=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
Добавлено: Чт Ноя 22, 2012 15:57 Заголовок сообщения: |
У нього просто каталізатор, сажевого немає. |
Aizek Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2008 Сообщения: 360 Откуда: Житомир
Добавлено: Чт Ноя 22, 2012 19:27 Заголовок сообщения: |
=Avtorarytet=
А что значит нет сажевого фильтра()
А возможно ли просто удалить катализатор без последствий.
Добло 1,9MJTD 2008г |
cjmex Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.08.2012 Сообщения: 108 Откуда: Украина, Чернигов
Авто: Doblo 1.9Mjet 08'
Добавлено: Чт Ноя 22, 2012 22:58 Заголовок сообщения: |
Aizek писал(а): | =Avtorarytet=
Пожалуй, присоединюсь к вопросу о правильном удалении катализатора. Очень хочется услышать дельный совет по делу, дабы на СТО четко прояснить людям что нужно сделать.
Заранее спасибо
Предположу, что это значит, что его просто там нет )) |
Виан-74 Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.10.2012 Сообщения: 16 Откуда: Херсон
Авто: фиат добло
Добавлено: Пт Ноя 23, 2012 00:02 Заголовок сообщения: |
Aizek писал(а): | Виан-74
Что значит первый катализатор? Там вроде угольный фильтр стоит, а потом уже катализатор. Машина все-таки из 2009 года и без датчиков(интересно). |
насколько мне известно, то уголный фильтр стоит на 1.9 ЖТД со 120 л.с.
у моей 1.9 ЖТД 104 л.с.
Стояло два катализатора: один сразу на выходе с коллектора, второй перед глушителем. каталики почему-то были железные
датчиков на катализаторах не стояло  _________________ доблык форэва |
Виан-74 Amico
Авто: фиат добло
Добавлено: Пт Ноя 23, 2012 00:10 Заголовок сообщения: |
если от катализатора не идут проводки - значит датчика нет - значит резать без вопросов
если есть катализатор сразу после коллектора, то лучше, кажется, чтоб его снимали понимающие люди: во-первых туда не так легко долезть: во-вторых там сто пудов все окислено настолько, что возможно прийдется высвердливать болты...
Даже у професионалов эта операция заняла больше чем пол дня, при том, что всё прошло без особых осложнений.
Если есть первых и второй катализаторы, то:
у первого (тот, что сразу после коллектора) вытрушивается начинка и тело ставится назад;
второй просто удаляется нафик и на его место вваривается соотвествующий кусок трубы. _________________ доблык форэва |
Добавлено: Пт Ноя 23, 2012 02:26 Заголовок сообщения: |
Ага, 120л.с з сажевим, там треба фахівці по DPF.
Решта 1.9 (100-105л.с.) мають два каталізатора.
Перший я ніколи не чіпав, оскільки сажі там мало.
Другий вирізав, вибивав внутрощі, приварював порожню банку назад.
Він (другий) засирається сажею і двигун давиться. Відповідно гази пруть через сальники маслом.
Короч, вирізайте чи вичищайте - двигуну легше і проблем ЗНАЧНО менше. |
Aizek Италофан
Добавлено: Пт Ноя 23, 2012 10:40 Заголовок сообщения: |
=Avtorarytet= писал(а): | Ага, 120л.с з сажевим, там треба фахівці по DPF.
У моего доблика 120л.с. и на катализаторе стоит датчик, если его выбить ,а банку с датчиком уварить на место, последствия будут. |
Patrik Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.05.2012 Сообщения: 324 Откуда: Николаев
Авто: Doblo 1,9 Mjet
Добавлено: Пт Ноя 23, 2012 11:23 Заголовок сообщения: |
Aizek писал(а): | =Avtorarytet= писал(а): | Ага, 120л.с з сажевим, там треба фахівці по DPF.
Уважаемые, пользуйтесь поиском, по крайней мере учитесь, очень полезная штука, я понимаю что это самый демократичный (не контролированный) форум, и здесь темы плодятся как тараканы и никто их не чистит, по тому это уже больше флудилка, но все же здесь очень много полезной инфы, в часности и по сажевикам, сам уже раз пять направлял пользователей в нужное место, но честно, надоедает, так шо постарайтесь сами найти, потом будете разбираться в этом вопросе не хуже спецов на СТО а то и лучше, и продолжайте ветки которые уже созданы, будет намного эффективней и полезней |
Добавлено: Пт Ноя 23, 2012 11:27 Заголовок сообщения: |
З 120л.с. треба їхати до відповідних фахівців.
1. виріжуть вичищать, поставлять назад. Буде їздити, поки справлятиметься з рециркуляцією (самоочищенням).
2. витруть з мозгів всю логіку рециркуляції, тоді виріжуть нах банку сажевого.
Вибір за вами...
Самому краще не чіпати, бо, як показує досвід, до добра не приводить. |
Patrik Италофан
