Не работает вентилятор радиатора..
На страницу Пред.  1, 2
valikojan777
Авто: Tempra 1.6 моник,92г.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем ! Сегодня сварганил кнопку,всё работает,радует что и сама система отрабатывает и кнопочка аварийная теперь под рукой.Всем спасибо за помощь!!!
Эрик К.
Авто: Fiat-TIPOk DGT/SX,1,4 Mi, 1992 г.в, rosso tipello
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2012 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А скажите, если вентилятоор включается на 110-120 градусах (по приборке), то это скорее всего глюк приборки? Датчик включения вентилятора недавно заменил. Охлаждайки хватает. Массы под полкой аккума почистил до блеска.
Раньше показания были на 90 градусах, как вкопаные.
Езжу на измене постоянно Rolling Eyes
Если виновата приборка, кто знает, как лечится? ( уже ее снимал - контакты чистил)
IGR
Авто: FIAT TEMPRA 1,6ie 1992, TIPO 1750 MPI 16V SPORT 5P
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2012 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тож включается после 100 гр. Датчики бывают на разные Т срабатывания.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2012 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может не особо в тему,но давече было дело что стал всеже карлсон , причем оччченььь далеко от дома... мерял, искал, нашел... тупо расплавился термовключатель-выключатель вентилятора охд.ж....
после чего пришедши на бАзар нашел оригинал за 150грн (у жуликов) поглядел в каталогах 88-92гр-по цельстию (1,6 8кл. карб. с 94 по 96г.в.)
Сергей
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2012 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...после этого зная размер и имея в руках именно этот девайс пришел напрямую в магазин для ВАЗов....(ТАЗов) и показавши ЭТО... мне дали точно такую же хрень,с маркировкой 88-92гр-по цельсию (могу ошибаться см.каталог))) по цене 36грн. за вещщь,+ 2-е клемки по 0,25грн. (взял 10 - пусть будут))
Сергей
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2012 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... мораль...
....спросил продавца (пусть не встает к нему в обиду) ...давайка мне сАААмый лучший, мне не на "жигули"...
...---немая сцена на 5-сек...
--- а у Вас реле на включение вентилятора есть? , -говорю: "нет!"..., аааа, так это у Вас сгорит послезавтра, Вам нужно вот это...
в чем прикол? там 7А рабочий ток, на той что я поставил 17А, отъездил все лето, в разных условиях - работает и карлсон ооочень энергичный...
...PS. цены одинаковые -фишки разные (нахер те фишки, но это колхоз)))
Эрик К.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2012 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня термостат оказался того. епт
Сергей
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 03, 2012 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P.S.
...за времятого что тут не на 3.14здел, реально заменил вентилятор, и термостат...гы..причем термостат полностью рабочий , -был, резинка проХУдилась...а там бля крепежные для нее дырки....(замена решает)
Сергей
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 03, 2012 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подготовка к зиме - реальное дело
Страница 2 из 2
