MAX-PLUS Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.09.2012 Сообщения: 206 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 JTD
Добавлено: Пт Дек 28, 2012 13:16 Заголовок сообщения: |
Нужна консультация - как проверить работоспособность обогрева зеркал и задних стекол? Осенью вроде работал, при включении за несколько минут зеркала отогревались(дождь или туман), сейчас когда был мороз неясно - кнопка нажимается, лампочка на приборке загорается, а эффект мало заметен или отсутствует. Причем данная функция сама отключается примерно через 30-40 минут. Какие версии? |
maksuszt Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2011 Сообщения: 843 Откуда: Житомир
Добавлено: Пт Дек 28, 2012 13:35 Заголовок сообщения: |
MAX-PLUS, после 10 мин. стекло должно быть теплым.
а через 30 мин. она у всех отключается  _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
MAX-PLUS Италофан
Добавлено: Пт Дек 28, 2012 14:44 Заголовок сообщения: Обогрев зеркал и задних стёкол |
maksuszt писал(а): | MAX-PLUS, после 10 мин. стекло должно быть теплым.
а через 30 мин. она у всех отключается  |
Спасибо проверю. Если через 10мин. не теплое, а лампочка горит - смотреть прадохранители или ... ? |
Добавлено: Пт Дек 28, 2012 14:48 Заголовок сообщения: |
MAX-PLUS, да, для начала смотреть предохранитель. если все норм, то дальше вариантов больше и труднее  _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
олег гла Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.08.2011 Сообщения: 6 Откуда: дунаївці
Авто: фіат добло 1.9 d
Добавлено: Сб Дек 29, 2012 22:05 Заголовок сообщения: |
Можна зробити простіше без ніяких приварувань та замін на другі, якщо вже відкрутилась знімаєте з двох боків фаски під рожковий ключ 22 чи 24 вже непамятаю, треба міряти.Так зробив сам. |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13798 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Сб Дек 29, 2012 22:18 Заголовок сообщения: |
maksuszt писал(а): | MAX-PLUS, да, для начала смотреть предохранитель. если все норм, то дальше вариантов больше и труднее  |
если лЯмпочка горит то предохранители в порядке контролька на приборке при сгоревшем предохране не горит ... эт даже в древних униках есть, уверен что в более современных авто это не могли реализовать по другому. иначе нахрена вообще те лампочки/контрольки впихнули. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
MAX-PLUS Италофан
Добавлено: Ср Янв 16, 2013 17:33 Заголовок сообщения: |
Подскажите как быть.
Решил поменять масло в КПП. При попытках открутить пробку, не получилось, сломали ключ(((. Пробка прикипела. Выход - высверлить, выкрутить, а что вместо неё? Что подходит или где купить оригинал?
Какие ещё могут быть варианты? |
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Ср Янв 16, 2013 18:29 Заголовок сообщения: |
MAX-PLUS
Нагреть гайку (сильно нагреть), затем облить водой, чтобы немного остыла и открутить. Ни в коем случае не откручивать, не полив водой, иначе резьба потянется. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
