Вопрос знающим или тем кто сталкивался
DENVER80
Авто: Fiat Croma 2.0i 1988
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверить его тоже не сложно,только не омметром, а на пределе пару вольт перед сердечником выступающим провести чем-то стальным.[/quote]
Это как поподробней.
DENVER80
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поподробней обьясните.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, куда уж подробней?
мультиметр ставишь на предел "пару вольт" - это понятно?
цепляешься контактами за выводы датчика - это тоже, надеюсь?
перед носом датчика проведи гвоздём взад-вперёд - что такое "гвоздь" знаешь.
ну и глаз кинь на монитор прибора - покажет шото или нет, вот в чём вопрос.
avtt
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То, что он более защищен - заблуждение. Из-за него проблемы почаще случаются.
DENVER80
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR,Если я чего то недопонял это не значит что ты в праве отпускать саркастические издевки.предержи свой одесский юмор пожалуйста при себе.
DENVER80
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откручю буду смотреть.
DENVER80
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 03, 2012 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверяя дачик вала увидел что надорван ремень гур .Подскажите размер.что подойдет или каталожный номер или может идентичный от отечественных авто.
Михалыч
Авто: Fiat Croma 2ie
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я свой снял и на рынке подобрал идентичный.
Нарушителями ПДД не рождаются. Ими умирают!
DENVER80
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коробка или бирки не сохранилось?Там прежде генераторный надо снять?
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на клиновом ремне ГУР написанно
"BOSH 7605 AVX10x825 LA 252 369"
Авто 1986г.
Применяеться на БМВ 3 и значит на базаре будет в наличии. Laughing
Ремень генератора снять легко, и не в этом там проблема.
Нужен доступ к болту натяжителя ГУР и осевому.
Свеху из под капота очень неудобно.
И если затянуты туго, или ключиков подходящих не найдеться,
то возможно для этого подкрыльник придеться снимать.
DENVER80
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо земляк Croma я так понял подойдет и другой фирмы лишь бы AVX10x825 .Все веселей. сегодня хотел снять защиту а правое переднее колесо не открутилось так как болты все разные и с короткими головкам (не видел когда купил тк легкосплавный диск закрыт крышкой секреткой. как их вообще тудой вкрутили) 3 открутили 4ый слизался и усе.надо приваривать гайку
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Производители ремней разные, размеры одни и те же.
"4ый слизался и усе.надо приваривать гайку"
Дуралевые глупости. Laughing
Надо через железку крепко постучать этому болту по голове.
Он и в резьбе ослабнет, и головка расклепаеться, будет за что зацепиться.
Естественно пользоваться не раздолбанным ключиком.
При подборе болтов учитывать.
Есть два вида контакта болта с диском.
Конусная и сферическая.
Болт должен от начала захода в резьбу совершить около восьми оборотов.
DENVER80
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конусная у меня.Куплю комплект а то страшно смотреть на такое.Буду пробовать ослабить, да и гаийку впринципе не долго подварить.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2012 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DENVER80
Судя по косвенным признакам ты катаешься всего ничего.
После того как применишь смазанные нехромированные болты без следов токарно - фрезерной обработки, полезно провести простенький эксперимент.
Отпустить колесо и проехаться метров 50-100.
Услышать звук.
В дальнейшем это избавит тебя от гаданий-что там стучит-
с полным отваливанием колеса в пути. Laughing
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2012 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дуже сцикотний експеримент. Я якось мимоволі його провів. Бррр.
Страница 2 из 3
