Выделывается крома
На страницу Пред.  1, 2
Леонтий
Авто: Fiat, Peugeot
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое ощущение,что либо топливо идет с перебоем, либо искра отключается на 1-2х цилиндрах. НО искра отпадает, т.к. глохла бы и на ходу. Остается топливо...
Я вот еще о чем подумал. Прошлой зимой я в срочном порядке менял ремень ГРМ. Но ролик не поменял т.к. не было запасного, а ждать, пока привезут новый, не было времени. Вот так и по сей день стоит старый ролик. Так вот, может он периодически подклинивает? На холостых он притормаживает ремень, машина глохнет. На ходу, это меньше заметно по понятным причинам.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ненаукова хвантастика. По перше ролик би шумів, а по друге вже порвав би ремінь.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2012 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По заклинившему ролику резиновый ремень визжать начинает душераздирающе. Laughing
И на ролике довольно быстро лысина появляеться.
На холостых авто по ровненькому едет.
Мощности мотора даже для такого хватает.
Что мотору тот ролик? Слону дробинка.
Обычно покупка ролика на годы не растягиваеться. Laughing
Леонтий
Авто: Fiat, Peugeot
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2012 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит, остается проблема с подачей топлива. Фильтр давненько не менялся, пожалуй начну с него....
А как тогда быть с пропажей тяги?
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2012 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фільтр до цього може бути причетний.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2012 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вначале
"Такое ощущение,что либо топливо идет с перебоем, либо искра отключается на 1-2х цилиндрах. НО искра отпадает, т.к. глохла бы и на ходу. Остается топливо..."
Потом
"А как тогда быть с пропажей тяги?"
И действительно. Laughing Laughing
Леонтий
Авто: Fiat, Peugeot
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я могу определить разницу между троением двигателя и тупым удушением, причем системным
FHT
Авто: Велосипед трехколесный детский
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Черезвычайно похожие симптомы были.
При этом фильтр топливный - свежий.
Сегодня ехать Крома отказалась.
Скинул с топливника патрубок - попытался завести.
Слышно как качает насос - а струи из фильтра нету.
Думаю это пришел алпердуц топливному насосу.
Посмотрю на днях.
Честных психов можно не лечить
trafman
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леонтий
У меня были такие же проблемы, начал рыть с подачи воздуха, затем топливо, потом электрика. Закончилось все тем что - поменял релерегулятор за 50 грн. на генераторе, и все проблемы с холостым ходом ушли, и свет норма и машина не глохнет когда музыку громко включаешь. Поробуй отстоединить генератор и завести авто - если работае ровно и как нужно - значит реле, если так же как и было тогд точно чтото с подачей топлива или воздуха.
Страница 2 из 2
