Валентин1024 Член клуба
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.08.2010 Сообщения: 1081 Откуда: Киев
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 08:55 Заголовок сообщения: |
tair Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2012 Сообщения: 208 Откуда: днепродзержинск
Авто: фиат регата 1986
Добавлено: Вт Дек 18, 2012 20:53 Заголовок сообщения: |
| пролему м печкой решил. Другова выхода не нашел ( очень холодно в машине), как взять моторчик и реостат с ваз и подключить с противоположной полярностью. Плюсы- теперь два режима работы. Минус- очень шумит. |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Вт Дек 18, 2012 23:58 Заголовок сообщения: |
Да это самый большой минус. Я нашёл ещё моторчик. На сколько у тебя скоростей?Они разные.
Сам разбираю печку уже с закрытыми глазами. А холодно...
Кстати вытащи рефлекторы, те что посередине торпеды,и заткни тряпками воздуховоды,до весны.Будет меньше дуть холодным воздухом. ну и картонку перед радиатором незабудь поставить _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 11:13 Заголовок сообщения: |
юрчик UA
+1.
Я тоже на своём дизельке зимой с картонкой езжу. Она так класно встаёт перед радиатором и никуда не выпадает, как-будто там и должна стоять с завода  _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
koljaaka Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.09.2011 Сообщения: 239 Откуда: Краматорск
Авто: Fiat Uno 1.0 1987 бензин
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 17:52 Заголовок сообщения: |
На ваз классику наш моторчик не стал ,братишка пробовал воткнуть поэтому в курсе.
кому надо ,обращайтесь фиатовских пару штук есть ,договоримся _________________ УНО -это диагноз !
0504782796
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 22:04 Заголовок сообщения: |
Толку покупать б\у он через пару недель,или на морозе запишит.Это разве на переделку.Я как поставлю подшипники -отпишусь. _________________ Бензин должен иметь цвет!
ruskii1977 Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.01.2012 Сообщения: 249 Откуда: Южноукраинск
Авто: fiat uno 1.3 1987
Добавлено: Чт Дек 20, 2012 11:48 Заголовок сообщения: |
| иногда в холод пищит ето меня не беспокоит....а вот дует не совсем сильно..какбы скорости не хватает...стекло оттаевает на половину..была у меня таврия дак там стекло оттаивало всё до верху |
ruskii1977 Италофан
Добавлено: Чт Дек 20, 2012 11:54 Заголовок сообщения: |
| а ещё я думаю примудрить ещё одну печку с зади))))валяеться у меня какаято печка вроде бы из опеля..так вот кинуть 2е шланги по салону и в багажнике прикрутить печку...как думаете будет работать?? |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Дек 20, 2012 12:17 Заголовок сообщения: |
ruskii1977
а куда оно денется? без обеда и выходных! _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Добавлено: Чт Дек 20, 2012 18:01 Заголовок сообщения: |
Стоит насас от газели. В салоне ташкент. _________________ владимир т |
tair Италофан
Добавлено: Чт Дек 20, 2012 19:35 Заголовок сообщения: |
| ВЛАДИМИР Т писал(а): | | Стоит насас от газели. В салоне ташкент. | Владимир можно поподробней? |
Добавлено: Чт Дек 20, 2012 19:47 Заголовок сообщения: |
А шо там военного? Покупаешь єлектронасос подключаешь перед печкой и гоняет он жидкость по малому кругу.Если термостат работает.
В Сургуте видел Уазик -469 с буржуйкой,вот там тепло! Чем быстрее едешь -тем теплее! _________________ Бензин должен иметь цвет!
Добавлено: Чт Дек 20, 2012 21:20 Заголовок сообщения: |
tair
юрчик UA прав. _________________ владимир т |
Добавлено: Пт Дек 21, 2012 00:15 Заголовок сообщения: |
[/i]иногда в холод пищит ето меня не беспокоит....а вот дует не совсем сильно..какбы скорости не хватает...стекло оттаевает на половину.
потому и не дует что пишит и не набирает нормальные обороты! Трение! _________________ Бензин должен иметь цвет!
Зелинский Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.12.2012 Сообщения: 29 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Пт Дек 21, 2012 22:17 Заголовок сообщения: |
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста где в Одессе можно отремонтировать печку и вообще можно ли с ней что то сделать? У меня фиат уно 94г, сказать что печка не греет это ничего не сказать 1. дует она конечно хорошо, но только очень холодным воздухом. 2. В ней куча листьев. 3. Она свистит как не в себе! Вообщем ездить не возможно стекло покрывается льдом изнутри - ничего не видно, плюс дубак такой что на улице вроде теплее! |
