Ділюсь досвідом запуску двигуна
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
ждал когда ты это скажешь Wink
Ждал и молчал,а если-бы не сказал? Facepalm
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нє, ну дехто не розуміє очевидних речей.
Сенс вмикання світла полягає в "прогрівання" АКБ і підготовки його до віддачі купи струму.
student_mast
Авто: Fiat doblo 1.3d
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже влючав світло фар перед запуском на пару секунд але ніколи не помічав, що воно дає.
если люди делают тебе добро - помни, если ты делаешь людям добро - забуть.
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что оно дает явно можно и не заметить, просто мне пожилой человек обьяснил доходчиво- это физика!
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я при минус 20,
включаю, жду когда индикатор свечей погаснет выключаю -
и так раза три без завода, а потом стартую вроде бы как старт лучше всегда получается.
Ну соляру зимнюю типа как ШЕЛЛ -32.. или на окко утверждают что их на -27.
skrumilenko
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII
Правильно, свечки раньше сдохнут Very Happy
Не пуха вам, не пера, не два пера, не трипера...
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII писал(а):
а я при минус 20,
plus Я еще жду пока реле отключит свечи,а не лампочка погаснет,Старт действительно лучьше.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skrumilenko
До відома. Рекомендовано для прогрівання камери, відповідно полегшення пуску при низьких температурах. Не певен, чи при безпосередьому впорскуванні ефект буде такий же.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Физику не поясню,а эфект есть,думаю подымает температуру воздуха в нутри камеры.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У форкамерному -- ти прогріваєш камеру, яка досить мала і відносно ізольована. У безпосередньому -- навіть не знаю..
practic
Авто: Fiat Albea 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сенс на дизелі вмикати світло, як-що і так гріються свічки?
Смысл не в прогреве свечей, а в подготовке аккумулятора к большому разрядному току. Включая доп. приборы - мы тем самым разогреваем электролит - предотвращая осыпание пластин.
Я зимой завожу так: вкл. зажигание - начинает работать топливный насос (свечи тоже) - жду пока он не отработает (ок. 30 сек.). Потом выкл. и вкл. снова - теперь уже жду когда потухнет спиралька свечей и ключ на старт.
Берегись автомобиля, чтобы не стать его владельцем Wink
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А що, на дизелі хтось навчився вмикати світло невмикаючи свічки, особливо при від'ємних температурах? Не лазячи під капот, звичайно....
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus Свечи накала тянут как 10-15 ламп ближнего света,зачем еще больше?
practic
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно ты и прав! Единственное но - свечи греются при минусовых температурах секунд 10-15, мне кажется, что этого может быть не достаточно для разогрева электролита в аккумуляторе ну и камеры сгорания есс-но.
Последний раз редактировалось: practic (Пн Дек 24, 2012 11:29), всего редактировалось 1 раз
Patrik
Авто: Doblo 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skrumilenko писал(а):
AlekssII
Свечи наверное от хер-й соляры быстрее здохнут.
Страница 2 из 3
