Важкий запуск при -20 - чим може бути чревато?
Kirya
Авто: fiat 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 01:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Xaos09 писал(а):
Ориг.фильтр уфи - 225 грн.,беру у Хоттабыча.Не так уж и дорого для замены раз в год или два раза в год.
Епта.... шо ж це я переплачую?! Буду знать
pay
Авто: Fiat Dodlo Combi 1.3 MJet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не ровняйте фильтры от 1.3 и 1.9, они принципиально разные как по конструкции так и по цене...На 1.9 гораздо дороже.
Stormman
Авто: Fiat Doblo 1.9 D 2005, ЛуАЗ 969
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брав фільтр UFI на 1.9 звичайний мотор - 180 грн.
Kirya
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на мультик фильтр идет с пимпочкой под датчик, он стоит 350-360. Но ждать его приходится около недели-двух
Evgenius
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Себе брал такой, конторы Meat&Doria, стоит 360 грн, брал здесь http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=37737
За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил
Слава_Вин
Авто: Фиат Добло 2001 1,9 дизель
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понял автор пропал. Постов его нет Crying or Very sad А как вариант попробовать (из личного опыта) забрать аккум (если живой и нормальный) домой на ночь и теплым ставить и заводить. Было -30 прошлой зимой тесть подсказал так сделать. Завелась - только летом так хорошо бывает Laughing
Буду рад любому доброму совету
samosval
Авто: Fiat Doblo 1.9d 2003
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 05:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А никто не делал предподогрев электрический на добло.Себе хочу сделать,но всё некогда.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=391403#391403
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=40955&postdays=0&postorder=asc&start=0
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть вариант подогрева масла в поддоне.Вместо сливной пробки закручивается тен пробка 12v,есть вариант 220.В цепь включается термодатчик,безопасно и эффективно - но требует определённого времени для прогрева перед пуском.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло нельзя разогревать таким образом.Масло ращитано на t100или ок.,а тены работают более 400гр.ИМХО
STETS
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тен будет нагреватся на столько,на сколько он расчитан.Для автомобиля он расчитан на нагрев 80-90гр.Стоит термо - реле.Просто надо немного заранее (перед пуском)- включить.Мотор при - 10гр.прогревается за 15 - 20мин.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По нормальному,его никто зимойй не греет 15-20минут. Пришел, завел, пока стекла почистил или покурил максимум 5минут и на малых оборотах нужно ехать градусов до 70ти, потом уже в обычном режиме. это уже обсасывалось на форуме.а все эти подогревы, нафиг не нужны, если исправны свечи,залито нормальное масло в мотор и коробку, и есть голова у водителя на плечах, и компрессия у мотора. если чего то из этого нет, то лучше ждать весны.
Мое ИМХО.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS
Тен о котором идет речь по аналогии тена который в чайнеке-имеет большую мощьность и малую площадь.Так вот эта малая площадь и разогревается выше 400гр.преводя к закипанию,пригоранию и т.д масло которое не как не расчитано на эти температуры.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мое ИМХО.
У меня машинка не заводится при-2(нет компрессии).Я поставил подогрев-1200гр.З года назад.После этого машина прошла 220т.Нужен подогрев?или нужно было капиталить дизель? Laughing
STETS
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была Вольво из Дании,так у неё в поддоне стоял тен подогреватель из завода и АКБ был с плотностью электролита 1:32.Машина была подготовлена для эксплуатации в суровых зимних условиях.
Страница 2 из 3
