Амортизаторі на Типо
На страницу Пред.  1, 2
>Aleksey<
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD 1991г.Granturismo
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks=,спасибо.
http://forum-lines.ru/rez/ab234122.gif
Liss
Авто: TIPO 149 C2 046
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СаняZero писал(а):
блин ну тогда буду искать наши(
искать практически бесполезно давно снято с производства
поэтому или типо или браво опоры прийдется переделывать
переделка здесь http://fiatforum.5bb.ru/viewtopic.php?id=196 9 пост ( я бы приварил болт снизу и прикручивал подушку сверху гайкой) или дырочка в стакане и никаких сварочных работ.
я не стал заморачиваться был деФцитный комплект родных
Liss
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а зачем проверять схождение ?
стойки у нас фиксируют розвал ( который не регулируеться) ,а на схождение влияют рулевые
или я что-то путаю?
tallman
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на передке у нас регулируется только схождение (рулевыми наконечниками), хотя если изменить высоту стойки (проставками или укоротив пружины), то слегка и развал
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Liss
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так я про то что замена стоек не требует корректировки схождения
=aleks= наверное спутал с машинами у которых к амортизатору крепиться рулевая тяга
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я всегда после замены стоек делал развал!!
а например рычаги менять,ну как бы старый снял новый поставил что собъётся.а вот длина рычагов разная,даже одного и того же производителя!!
Liss
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну рычаги понятно минздрав даже рекомендует так как формы под литье в разных подвалах разные ( теоретически должны быть одинаковы) а стойкой как не крути схождение не собьеш
но всегда лучше перебдеть ( посещать развалы схождения надо периодически даже без какого либо вмешательства в ходовку) чем убивать резину
ну и + доп диагностика
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Liss
если быть точнее,то каждые 3 тыщи км надо являтся на развал!! Rolling Eyes
Страница 2 из 2
