Замена порогов на темпре.
Linzometr
Авто: Tempra SW 1.8,THEMA 2.4 TD88г
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
/Мне вот, к примеру, интересно, про не стандартную резьбу- зачем надо было сделать на заднем дисковом суппорте резьбу клапана прокачки 7х1?/ Ну ничего удивительного,посмотри сколько машин этим страдают http://www.pwp.pwpnet.pl/index.php?l=ru&s=prod&co=odp не только наши фиаты.
если руки не для скуки-покупай фиат
Aleksys82
Авто: Tipo 1.4 cаrb '89
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По болтам - я на них гайки фасонные подобрал, и ремни на них свободно вращаются
valikojan777
Авто: Tempra 1.6 моник,92г.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за наглядные фотки, и полезные советы,да уж....у меня вообще наверное мрак полный.
Темпра грязи не боится! В полях чаще чем на асфальте...на "фиолетовом" тот же ник.
valikojan777
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cavdir,завтра обязательно позвоню на Туполева,но мучают меня смутные сомненья по поводу б/у порогов,стоит ли ? но в любом случае буду конечно рассматривать все варианты!
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleksys82 писал(а):
Хрюкин, ничего там особенного нету. Затраты, это если куда отдавать варить.
Там просто нужен творческий подход, ибо кроме внешних порогов практически никакие другие железки не продаются. А если и есть, то по неадекватным ценам. Выход - экспериментировать, творить. А где-нить на сервисе я думаю мало кто возьмется за такое дело. Там предпочитают работать с готовыми элементами, чтоб приложил и приварил. Да, так проще и быстрее, когда запчасти имеются в продаже. А в нашем случае это не тот вариант.
Я вот на свой типок тока пороги и купил клоккерхольмовские(за оба 3500), а остальное... Внутр.короба выгнули на заводе(бесплатно) из 2мм листа, на передний пол я взял четвертинки десяточного днища(2х500р) и еще от восьмерки "бумеранги"(2х100р) должны стать. И плюс куплял 1мм лист(~1000р) холоднокатанной стали. А родное днище в ехисте 20тыр.
Вот это всё перечисленное и пугает- обратиться не к кому. Варить я и сам умею дуговой сваркой, но я не кузовщик Sad И уж тем более- не маляр.
tallman
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
работа несложная, но нудная шопесдец, и дуговой сваркой там нечего делать
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, большой ассортимент... Кто во что горазд...
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, дугой там делать нечего. Но дело не только в этом- я не владею навыками работы с кузовом- это главная проблема для меня.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallman знакомая картина...недавно тоже варил на машаке пороги,хорошо что взял б/у вместе с усилителем и кусками арок,все в ход пошло,днище возле порогов тоже прогнило пипец как,но слава богу все позади но посмотрев на это дело скажу что поварить правильно надо уметь...у меня сварной тыщу раз снимал-ставил двери чтоб зазоры не ушли,опять таки с его слов очень опасно варится в районе центральной стойки-запросто можно сжечь машину,думаю самому там делать нечего,это пока не вскрыл все легко кажется а потом...короче каждый выводы сам делает
sheva70
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus ага проблема, мне лучше в движке поколупатся или в подвеске, но как подумаю что мне такое предстоит аж в жар бросает.
valikojan777
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это и про меня,но как говорится-глаза боятся, а руки делают.На днях проехал по СТО узнать цены по замене порогов,ответ неутешительный-если есть к чему варить то старт в 50уе за один порог.,а если всё в трухе то ориентируемся на 100уе. и больше за каждый, словил лёгкий шок......
tallman
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сварка любой части машины не проблема (для меня), вопрос — неохота
Linzometr
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
/старт в 50уе за один порог.,а если всё в трухе то ориентируемся на 100уе. и больше за каждый/ Цена божеская,учитывая труд жестяного с гнильём. А пороги лучше заказать,чем варить в стык как на фото,на стыке все одно гнить будут,металл сгорает при сварке даже кемпом.Есть конторы которые делают ремонтные пороги вот например может кому пригодится http://www.klokkerholm.com/xProductCatalogue/productDetails.aspx?id=2025011&Group=1887201
tallman
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты не рассмотрел, там не встык, нахлест мм 5-6, а кроме того, все внутренние полости законсервированы горячим мовилем+отработкой
Aleksys82
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из того что там обычно гниет, пороги заварить самое простое. А вот например пол под спинкой задней сидухи в переходе на арки, сами арки и пол в районе задних фонарей. Сколько фоток видел, везде делают латками, десятки латок - а вот сделать это если и не одним куском, а хотя бы двумя-тремя, только своими руками и можно. Сначала бумажный шаблон, потом его подгонка, затем только вырезаем из металла и опять подгоняем по месту - долгая и кропотливая работа. Тут уже и 200уе за элемент можно запросить.
Но опять же, если разбить сложную поверхность на более-менее простые участки, то, действительно, все не так сложно.
Как и было сказано - глаза боятся, а руки делают.
Страница 2 из 3
