Різна гума по осях, зовсім різна
На страницу Пред.  1, 2
kml
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понимаю я этой кустарщины- ну не советские времена же, чтоб лепить горбатого к стенке!
А экономия денех??? Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все капец Facepalm nafik
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як то кажуть АБС-ами та ЄСП-шками не навчені, відповідно за колодки спокійний. Не певен, що така широка гума назад влізе, але 225-60 -- це таки неестетично буде в порівнянні з 205-60.
Denwer
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От ничего ви таки не понимаете в комерции!
Самая крутотень, это кататься летом на лысой зимней резине - все равно ж сухо, а осенью новую куплю. А еще ставить на зиму назад лысючие летние покрышки - ну чтоб хорошую резину зря не убивать Rolling Eyes Вот это признаки мастера Laughing
Lexville
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставить разные размерности по разным осям - ничего криминального. Тоже так буду делать, когда закончу корчег (спереди нужно улучшить сцепление с дорогой, а сзади лишь бы арки не задевало при грузе Laughing ). Вообще на многих авто с мощными двигателями с завода установлена разная размерность передних и задних шин.
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexville
Да есть такое. Например, Смарт! Там передние и задние колёса не взаимозаменяемые. Они и по ширине, и по высоте разные!
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BMW всякі, Масл кари, Але усе, що я бачив -- то широка стояла ззаду.
zazzik
Авто: фиат крома, пунто2, палио...
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Более широкую ставят на ведущую ось, для уменьшения пробуксовки. Но на переднеприводных станет тяжелее руль крутить.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 13:40    Заголовок сообщения: Re: Різна гума по осях, зовсім різна Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
Камради. Підкажіте. Що поганого станеться, коли я собі на перед поставлю 225/60/15 а на зад 205/60/15 ? Регулятор гальмівних зусиль присутній та справний. Гальма теж.
По логике заднюю ось тормоза будут клинить раньше и регулятор не спасет и-за разности сцепления что является не безопастно,лучьше наоборот если для безопастности,а для внешнего вида я понимаю нет предела.ИМХО
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саме цей нюанс і турбує.
Правда сьогодні "експериментував".
Перед 205/60 літо ненаправлене, протектора десь певне 7мм, зад 195/65 зима направлена, на пів-дорозі до сліків, може 4мм є. При екстреному гальмуванні до писку гуми машина курсової стійкості не втратила. Я так розумію, що внаслідок клювання носом зад розвантажився, і , відповідно, регулятор перекрив подачу гальмівної рідини на задню вісь.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если регулятор живой то он именно по загрузке задней оси выдает давление и при резком торможении пустой машины снимает давление почти полностью
у меня регулятор умер и одно колесо тормозит очень херово
но так как абс исправна то никаких уводов
бюждет на новый регуль 200 баксов
а на бушный блок абс от 156 100 баксов -там на борту есп и не нужен регуль
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-- до 100 ойро на екзисті був. коли я в останнє цікавився. Купив справний БУ за 150 грн здається )
Страница 2 из 2
