Корпус генератора Marelli
На страницу Пред.  1, 2
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
75грн. за крышку, кому надо пишите, есть пока что и не одна Smile
smith
Авто: Fiat tipo 1.6 Карб
СообщениеДобавлено: Пт Сен 06, 2013 07:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел крышку с такого же генератора один в один, у него на роторе провод оборвало. Поставил новые подшипники, собрал, поставил -но не тут то было. Лампа заряда не гаснет, и зарядки нет. Вспомнил что лампа загорелась ещё до снятия генератора с авто, когда подшипник (который поменьше) разбило и ротор при врашении цеплялся за стенки статора.
Может из-за этого навернутся статор, или диодный мост?
Для начала прозвоню статор на обрыв и диодный мост. Если ротор то походу новый генератор надо брать.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Сен 06, 2013 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прозвони обмотку, у меня все три провода между собой и корпусом накоротко звонились, потому и гену менял
Страница 2 из 2
