контрольная лампочкой на топливо на фиат кроме 1987 турбо ин
На страницу Пред.  1, 2
caustik
Авто: Ford Galaxy 2,8 МТ, была Крома,91, 2,0іe
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик в бензобаке, каждый день езжу, снимать для фото несколько муторно, может полезу контакты почистить. А что фото этой пластиковой банки снаружи покажет? Внешне предыдущий и этот одинаковы, разъёмы тоже. В приборке индикатор уровня топлива с красной лампочкой резерва...может там лампочка сгорела???
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
caustik
не соглашусь с этим в корне.
1) может быть элементарно оборван контакт
2) может быть подогнута/окислена ножка разьема
3) может конечно и лампочка перегорела, но это в том случае если постоянно ездили на пустом баке и ресурс лампочки закончился... согласись последнее хотя и возможно но крайне маловероятно.
sonik2
Авто: фиат крома 1986 турбо инжектор, луаз волынка
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже не горела снял датчик и разобрал его начал чистить контакты в нём, возьми тэстер и прозвони их там
три провада и пробуй чисть массу
И тут
Остапа понесло "
caustik
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, с этого решил и начать.
Всё к тому сходится, что там влажное место, наружное.
sonik2
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
провада эти нашел?
И тут
Остапа понесло "
caustik
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да темно уже сегодня)...да и поздно)...
Завтра Шевролету пересыплю заднюю подвеску, тогда и займусь своим электричеством, по итогам отпишусь.
caustik
СообщениеДобавлено: Ср Окт 02, 2013 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогло.
Прозвонил, зачистил контакты на датчике уровня, подогнул контакторы на фишке подключения.
Теперь беда - заправляться надо, лампочка горит Twisted Evil На 11 литрах промаргивает при эволюциях, уровень критический для лампадки.
Страница 2 из 2
