tallman Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Сб Окт 26, 2013 00:01 Заголовок сообщения: |
200g
приветствую на иностранном форуме!
а что до щеток, то они подтерты, но еще походят, кольца тоже _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Сб Окт 26, 2013 08:56 Заголовок сообщения: |
Самое первое - это натяжка ремня. При ослабленном ремне тоже наблюдается похожая картина, правда зарядка появляется не на 2000 оборотов, а немного меньше. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17345 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Окт 26, 2013 09:07 Заголовок сообщения: |
Проскальзывает ремень генератора при нагрузках. После запуска, как правило, их нет- редко кто врубает и печку, и свет, и САБ на киловатт. Да и не сезон еще- повод для печек.
Физика тут очень простая- намагниченночть ротора небольшая и этого недостаточно для самовозбуждения генератора на малом ХХ. Вот ее и создают искусственно лампой. В старых генераторах ВАЗ г-221/222, тех же фиатовских была схема иная, напряжение возбуждения на обмотку поступало уже при повороте ключа ЗЗ, и полное, что тоже не хорошо. |
Добавлено: Сб Окт 26, 2013 16:50 Заголовок сообщения: |
в общем, проблема решилась заменой лампочки. Василичу  _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
200g Италоманьяк
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2011 Сообщения: 460 Откуда: Казахстан
Добавлено: Сб Окт 26, 2013 22:03 Заголовок сообщения: |
| tallman писал(а): | 200g
приветствую на иностранном форуме! |
привет-привет!
я тут с 2011 года.
но в основном читаю, а не пишу.
кстати, российский форум для меня тоже "иностранный"  |
Добавлено: Сб Окт 26, 2013 22:06 Заголовок сообщения: |
200g
это я видел _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
vadik lobko Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.03.2011 Сообщения: 188 Откуда: Лунинец Беларусь
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 19:14 Заголовок сообщения: |
| Может кто подскажет номер шоколадки и диодного моста на гену Магнети Марелли (гена на 66 ампер все что на нем написано) |
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 20:42 Заголовок сообщения: |
| Горит лампа заряда в полнакала при заведенном двигателе. Сегодня на какоето время потухла во время движения потом опять загорелась в полнакала. Снял гену - щетки визуально нормальные, диодный мост без признаков подгорания.Почистил контакты поставил гену на место - всеравно лампа горит в полнакала. |
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 21:33 Заголовок сообщения: |
Вы какой мост проверяли? Если основной, с силовыми диодами, напрасно тратили время. Смотреть надо вспомогательный, там три мелких диода. Чесслово, про ЭТО столько уже писано-переписано. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Ср Ноя 20, 2013 00:12 Заголовок сообщения: |
Их можно проверить только отпаяв обмотки. Что не так и просто сделать _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
200g Италоманьяк
Добавлено: Ср Ноя 20, 2013 08:54 Заголовок сообщения: |
после запуска движка лампочка не тухнет, а все время горит вполнакала. основных причин этому - 4.
1) наиболее частый случай – просто проблемы в проводке, идущей от генератора на лампочку (возможно, где-то окислился контакт или клемма на тонком проводе оторвалась, или что-то непосредственно в гнезде ламы).
2) поскольку лампочка связана с 3-мя дополнительными (вспомогательными) диодами в диодном мосту, то один из них накрылся. в общем-то, на сам процесс зарядки не влияет. но неприятно .
3) как известно, обмотка генератора имеет 3 фазы. если на какой то фазе ослаб или окислился контакт, то свечение лампочки зарядки вполнакала обеспечено.
4) ну и элементарная грязь или влага в генераторе. |
Добавлено: Ср Ноя 20, 2013 11:24 Заголовок сообщения: |
1. Провод идущий на лампочку цел - проверял путутеь его замыкания на массу - лампа горит при включеном зажигании.
2. Где находятся эти вспомогательные диоды. Обнаружил только 6 шт в одном блоке на генераторе.
3. Обмотку с контактами на фазах сейчас проверю |
200g Италоманьяк
Добавлено: Ср Ноя 20, 2013 12:43 Заголовок сообщения: |
место найдено верное. тока это шесть силовых диодов в форме таблетки, припаянные контактными площадками к теплоотводам и шинам монтажной платы.
а три дополнительных диода конструктивно объединены в одном блоке, который размещен на основном блоке и припаян к фазным пластинам монтажной платы. общий "плюс" дополнительных диодов имеет вывод гибким проводником с ответной частью под плоский штекер - по нему их легко найти. |
Добавлено: Ср Ноя 20, 2013 12:56 Заголовок сообщения: |
| Обнаружил эти диоды - заказал блок доп диодов в сборе. Спасибо всем за участие |
Добавлено: Ср Ноя 20, 2013 14:16 Заголовок сообщения: |
Так вы убедись в неисправности диодов? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
