Sergey P Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.02.2007 Сообщения: 242 Откуда: Беларусь, Верхнедвинск
Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
Добавлено: Чт Май 03, 2007 12:07 Заголовок сообщения: |
может и правда нужно заказать оригинал, ладно посмотрим как будет дальше. Просто я бумаю он сильно открывается. _________________ По жизни и по крови хохол..... |
michaelmr Италолюбитель
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 78 Откуда: г. Москва
Авто: Fiat Tipo 1,6 DOHC DGT 1988 г. р., Fiat Grande Punto 5d
Добавлено: Чт Май 03, 2007 12:14 Заголовок сообщения: |
А у тебя старый термостат остался? Если да, то возьми и сравни с 412 на открытие. И делов то. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Май 03, 2007 13:09 Заголовок сообщения: |
michaelmr писал(а): | Может действительно такая ботва от ентого термостата (412). |
дело в том что у каждого двигателя есть рабочая ( рассчитанная инженерами), по личным прикидам - чем выше рабочие обороты тем выше нормальная температура. москвичёвские двиги низкооборотистые поэтому и температура ниже,
кароче, у тебя будет недогрев двига, ничего страшного но отобразится на расходе топлива и на всех зазорах в двиге.
если термостат регулируемый то можно откалибровать его в кастрюле с кипящей водой _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Sergey P Италофан
Добавлено: Чт Май 03, 2007 14:05 Заголовок сообщения: |
DIN писал(а): | michaelmr писал(а): | Может действительно такая ботва от ентого термостата (412). |
если термостат регулируемый то можно откалибровать его в кастрюле с кипящей водой | Раньше у меня температура выше 75 не подымалась, и это тоже было не гуд. теперь я считаю температура вполне нормальная только что она колеблется наверно это из-за термостата, т.е. сильно открывается. А так все нормально двигатель быстро греется и чуть больше 80 открывается термостат. _________________ По жизни и по крови хохол..... |
Artlight Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2006 Сообщения: 639 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Пт Май 04, 2007 03:14 Заголовок сообщения: |
Мой опыт использования 412-го термостата не обошелся без казуса. В субботу он заклинил и машинка перегрелась. Пришлось срочно удалять. Плюс 2-3 литра ржавого вытекшего тосола были заменены водой из супермаркета "Софія Київська".
По-поводу температуры открытия - он резко открывается на 80-ти. В то в ремя как родной медленно начинает открываться на 70 ти.
Пока езжу на стареньком фиатовском. На улице тепло и машинка долго, но все равно набирает рабочую температуру. По трассе тампература 70 - маловато, но жду теперь родной привезут. Залью нормальный антифриз и буду спокойно ездить. Хотя не факт, что на зиму, в хороший мороз, опять захочу поставить москвичевский термостат с регулируемой температурой открытия. _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
Sergey P Италофан
Добавлено: Пт Май 04, 2007 08:26 Заголовок сообщения: |
спасибо Artlight буду заказывать родной, а пока поезжу на 412. _________________ По жизни и по крови хохол..... |
