Генератор
На страницу Пред.  1, 2
michaelmr
Авто: Fiat Tipo 1,6 DOHC DGT 1988 г. р., Fiat Grande Punto 5d
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2007 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, снимаешь гену, разбираешь, вытаскиваешь якорь, осматриваешь. Там идет такой проводок, ну увидишь. Вот на нем у меня и был обрыв. Не знаю как в твоем случае, но у меня даже прозвонка не потребовалась. Все было видно и так. Он как будто отгорел. Из-за чего такое произошло даже и не знаю. Может че попало. Удачи в устранении неисправности. Hi
Санек
Авто: Фиат Темпра
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2007 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри до диодного моста, у меня такая фигня была, разобрал, на вид все ок, а потом когда присмотрелся к диоду, то увидел, что провод отломился от диода, припоял его, уже год ежу, все ок. Просмотри внимательно, удачи. Hi
Тише едеш, фиг доедеш!!!
Sergey P
Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2007 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера разобрал генератор, на вид все ок, немного грязи во внутри , почистил. Теперь обьясните диодный мост это что?????? С обмотки идут три провода в какуюто коробочку и оттуда один. Я так понял эта коробочка и есть диодный мост. Там все припаяно ок, мерял диода в одну сторону ничего а в другую на всех 450 показывало. Я так понимаю диодный мост работает. Может кто еще что подскажет.????? И от чего можно поставить этот диодный мост?????? после сборки точно также как и было.
По жизни и по крови хохол.....
michaelmr
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2007 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А якорь вытаскивал?
СообщениеДобавлено: Сб Июн 16, 2007 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня генератор в норме, но такая же фигня с лампой, правда есть еще один прикол, не трогаешь газ и через 10-15 секунд лампочка тухнет, а по напряжению видно что пошла зарядка, причем вполне нормальная и устойчивая.
Sergey P
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2007 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
michaelmr писал(а):
А якорь вытаскивал?
И якорь вытаскивал, все осмотрел , вроде все ок а фигня таже.
michaelmr
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2007 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда может есть смысл отнести в специализированную контору, пускай на стенде погоняют. Может че и покажет. А от гены до акб проводка живая?
Страница 2 из 2
