Автор
Сообщение
металлист Италомафиози Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков. Авто: 1,4 16V CNG Turbo. 88kW 120PS
Добавлено: Чт Фев 13, 2014 10:58 Заголовок сообщения:
villand писал(а): я так понял рычит только мой доблик...
У меня ещё противно воет при прогазовках и гремит на холостых в районе ГРМ или ГУР.
villand Италомафиози Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.11.2013 Сообщения: 781 Откуда: kharkov Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
Добавлено: Чт Фев 13, 2014 12:04 Заголовок сообщения:
когда чего - то воет в движке - по опыту многократному - перетянут ремень ( или ремни)..давай встретимся, порычим, повоем и погремим вместе...
maestro_a Италофан Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.07.2013 Сообщения: 390 Откуда: Киев Авто: Doblo 1,3 mjet
Добавлено: Чт Фев 13, 2014 13:28 Заголовок сообщения:
оуу, у нас уже 2 рычат) может создадим группу рычащих добликов? _________________ Водитель – самый опасный узел машины.
ROY Италоманьячище Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.12.2011 Сообщения: 2105 Откуда: Киев/Васильков Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
николай 1976 Италомафиози Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.11.2012 Сообщения: 742 Откуда: николаев украина Авто: фиат добло 1,6 16v Natural Power 103л.с 75кВ.т
Добавлено: Чт Фев 13, 2014 16:04 Заголовок сообщения:
Тоже в районе грм повышенный шум, думаю так не должно быть. Ремень, шестерни нормальные, смотрел. При закрытом капоте не слышно, когда отрываешь капот ухо прилаживаешь в район грм шумит не подецки, такое ощущение что внутри всё вот вот рассыпется. _________________ 02041976
Добавлено: Чт Фев 13, 2014 17:14 Заголовок сообщения:
николай 1976 писал(а): Тоже в районе грм повышенный шум, думаю так не должно быть. Ремень, шестерни нормальные, смотрел. При закрытом капоте не слышно, когда отрываешь капот ухо прилаживаешь в район грм шумит не подецки, такое ощущение что внутри всё вот вот рассыпется.
Скорей всего шумят ролики (натяжитель и паразит)или один из них,советую брать при замене хорошего качества рувиль или INA _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
Добавлено: Чт Фев 13, 2014 18:37 Заголовок сообщения:
villand писал(а): когда чего - то воет в движке - по опыту многократному - перетянут ремень ( или ремни)..давай встретимся, порычим, повоем и погремим вместе...
встретились, порычали.. вроде как насос ГУРа
grey777 Италофан Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.12.2013 Сообщения: 192 Откуда: беларусь, гродно Авто: фиат мультипла 1.6 blupawer, пассат в3 1.9 тд
Добавлено: Чт Фев 13, 2014 18:45 Заголовок сообщения:
villand писал(а): villand писал(а): когда чего - то воет в движке - по опыту многократному - перетянут ремень ( или ремни)..давай встретимся, порычим, повоем и погремим вместе...
скинуть ремень гура и всё будет ясно
Добавлено: Чт Фев 13, 2014 23:37 Заголовок сообщения:
grey777 писал(а): villand писал(а): villand писал(а): когда чего - то воет в движке - по опыту многократному - перетянут ремень ( или ремни)..давай встретимся, порычим, повоем и погремим вместе...
ок, попробую..))
lexei Италофан Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.11.2007 Сообщения: 194 Откуда: Ровно Авто: Fiat Doblo (CNG) 2005.
Добавлено: Сб Фев 15, 2014 13:40 Заголовок сообщения:
А у меня на холодную на холостых попискивает что-то там _________________ карта метановых заправок Украины ---> http://goo.gl/maps/Eklhh
Добавлено: Пн Фев 17, 2014 01:49 Заголовок сообщения:
villand писал(а): grey777 писал(а): villand писал(а): villand писал(а): когда чего - то воет в движке - по опыту многократному - перетянут ремень ( или ремни)..давай встретимся, порычим, повоем и погремим вместе...
ок, попробую..))
не получилось снять ремешок - нижний болт крепления не смог открутить... пошатал шкив насоса гура - телепается немного ...или много..х.з. его..
Добавлено: Пн Фев 17, 2014 11:24 Заголовок сообщения:
У знакомого воет при прогазовках и жутко гремит(хрустит) врайоне ремней. Звук один в один как у меня.
Ремень и ролики только поменял. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия.
Добавлено: Пн Фев 17, 2014 12:36 Заголовок сообщения:
у меня сейчас тоже, правда только пищит ремень генератора, зарядка скачет 12.5 -14 надеюсь подтянуть и всё пройдёт _________________http://www.aist.shop.by
http://www.nahate.by
Добавлено: Пн Фев 17, 2014 12:39 Заголовок сообщения:
металлист писал(а): У знакомого воет при прогазовках и жутко гремит(хрустит) врайоне ремней. Звук один в один как у меня.
Может поставил какой-то MAX Geer,если да-то это не удивительно... _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
