Машина бере масло на метані
Диндир
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
СообщениеДобавлено: Чт Май 01, 2014 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист писал(а):
Если ЦПГ засрана,то рекомендуется такой вариант замены масла...
Сливаем старое,покупаем недорогой масляный фильтр и недорогое новое масло. Ставим,заливаем и ездим 200-300 км. Таким образом делаем промывку системы.
Сливаем(оно жутко чёрное),ставим дорогой фильтр и заливаем дорогое масло.
Далее,долив пол-литра на 15 тысяч при общем пробеге в 250.
Це типу дешеве масло добре промиває ЦПГ, а дороге-ні?
Чи угар масла катастрофічно великий тому, що в ньому багато "жутко черного"?
Владимир К.
Авто: FIAT DOBLO NP 1,6 2005
СообщениеДобавлено: Пт Май 02, 2014 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист писал(а):
Если ЦПГ засрана
После покупки авто залил дешовое масло, улетало по 1л на 100км!! И в один "прекрасный" момент - погнуло клапана, поменял масло на LM4100 уже берет 0,5л на 1200км при нормальном режиме(100км в час), если ездить 120-130км в час то хватит на 500-600км, но и бывало 0,5л на 2000км хватало (наверно, городская езда)...
ПС: когда меняли клапана иных проблем ненаходили.
металлист
СообщениеДобавлено: Сб Май 03, 2014 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если,допустим,денег слишком много,то предварительную промывку можно выполнить самым дорогим маслом. Предварительная промывка делается(как правило,дешёвым маслом или специальным промывочным,в советское время называлось ВНИИНП-ФД) для упреждения быстрого загрязнения планового свежего масла остатками отработавшего.
Угар масла напрямую зависит от состояния ЦПГ и естественно, от количества торчащей в ней срани...
SLON55
Авто: 1.6 natural power
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2014 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужно смотреть на допуски по маслу(SAE 5W-30, ACEA A1/A5, API SL) http://avtomaslo.info/pro-dopuski-motornogo-masl-/index.php
,и подбирать...
пару дней назад ездил во Львов(бокс на крыше+400кг груза,скорость до100км ч)..с Ровно 200км..в авто была залита полу синтетика 10в 40 с допусками В3/B4 ..на всю дорогу ушло около 2л. масла..притом что сальники клапанов только поменяны!!утечки нет..
заказал синтетику 5в30 кастрол..будем посмотреть...машина неделю как пригнана..еще и бензобак подтекает Laughing [/b]
phantasy42
Авто: Doblo 1.6 natural power 2008
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2014 02:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю основная проблема в цилиндро-поршневой группе. При таком расходе масла, причина не в масле, и не в допусках, кто бы что не говорил.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пн Июн 16, 2014 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
,и подбирать...
Такого не должно быть,берет масло только двиг. 1,4 л,на 1,6-это скорей всего убитая ЦПГ
SLON55
СообщениеДобавлено: Пн Июн 16, 2014 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все в норме...залил синтетику 5в30,проехал 470км..уровень в норме(без разхода)...просто какоето г..но было залито..
Диндир
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2014 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,4 бере, точно. З пелюшок. Кожні 2-3 тисячі доливаю 200-300 грам.
Отак на 15 тис. доливаю все, що лишилось з другої двохлітрової банки Селенії Стар, яка залишається від заміни.
Другого масла не пробував. Не морочив голову.
Тільки машина не на метані, а пропані.
mzfkHenry
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
СообщениеДобавлено: Пт Июн 20, 2014 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мну на 1,6 заводцком , селения залита на 10 тыс ни капли не долил.
067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ
Диндир
СообщениеДобавлено: Пт Июн 20, 2014 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А скільки масла треба заливати в двиг 1,6? При заміні.
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Пт Июн 20, 2014 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диндир
СообщениеДобавлено: Сб Июн 21, 2014 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
немного не в тему, но какая-то интересная логика в фиата.
Двигатель 1,6, заливается 4 л масла и доливать типа не надо.
Двигатель 1,4, заливается 2,7 литра, доливать надо, выйдет те же 4 л.
Это они там специально сделали наверно.
Даже банки двухлитровые делают, как никто. Мол или сразу обе выбрось, или одну на долив оставь, места меньше буде занимать чем 4литровая.
Syrnik
Авто: DOBLO 1.6 газ- бензин
СообщениеДобавлено: Сб Июн 21, 2014 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лил синтетику,доливал два и более литра на 10 тыс.Перешел на полусинтетику за 3 тысячи еще не доливал.Правда поменял масло после ремонта головы.Может причина в сальниках клапанов?
SLON55
СообщениеДобавлено: Вс Июн 29, 2014 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята,Вы оказались правы...в двух цилиндрах треснутые маслосьемные.
... убитая ЦПГ
заказал колечки,жду..
ROY
СообщениеДобавлено: Пн Июн 30, 2014 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... убитая ЦПГ
Что и требовалось доказать...
Страница 2 из 4
