Глохнет на ходу.
На страницу Пред.  1, 2
JTD110+
Авто: Мареа JTD+
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2014 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверить поступает топливо к фильтру, может насос в баке сдох или сетка забита.
Ошибка по ЕГРу - обрыв в цепи электромагнита, что управляет им. глуши его ).
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2014 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gribenykov писал(а):
Выдает такие ошибки.
Р0380
Р0404
Р1555
Р0335[/img]
А чем читал ошибки? Multiecuscan расшифровку выдает.
P1555 - Превышено максимальное давление наддува (инфа с соседнего форума). Копай еще туда. Фотки датчика хреновенькие, может с ней и связано.
gribenykov
Авто: Fiat DOBLO 1.9 jtd, Volkswagen JETTA2 продаю
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2014 07:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кого какие еще мысли?
Все виды страхования. Консультация бесплатно.
Для клуба скидки (097)266-85-90
Строй материалы по оптовым ценам для клуба.
(063)302-09-55
Aizek
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2014 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь топливную магистраль(нормально ли бежит солярка)
Почисти сеточку регулятора давления топливного насоса(акуратно)
gribenykov
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2014 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как часто вылетают датчики коленвала на 1.9jtd?
(063)302-09-55
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2014 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ни так что бы часто.Обычно когда он глючит авто работает,но запускается туго,особенно на горячую,но могут быть и другие глюки.А где остатки датчика нашли(сняли),по фото плохо видно что за датчик.Диагностику сами делали или на СТО?
gribenykov
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2014 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сами. Брат спец по фольцам.
Просто все родственники VAGоводы.
Все эти порты есть, теперь еще и купил фиатовские.
А то вобще какойто левый датчик, в низу под топливным фильтром просто висит на проводах.
(063)302-09-55
bogdan68
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2014 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик что висел на проводах-это датчик наличия воды в топливном фильтре(на сам датчик надета фишка-на фото без фишки,так?),от него таких проблем не должно быть.Ну фиатовский шнурок не дорого стоит.Датчик колленвала новый подкидывали или рабочий или просто у кого то был,возможно глючный подкидывали.Нужно в езде посмотреть на давление топлива,может давление в рампе высокое поэтому и глохнет.Сам датчик колленвала как говорят спецы-нужно проверять оссилографом.
Если сами не можете устранить,может стоит обратиться сюда?
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31489
gribenykov
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2014 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет не датчик воды.
Датчик воды на месте.
(063)302-09-55
gribenykov
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2014 07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все ок. Заменили датчик коленвала, что то наколдовали с егр, осталось разобраться что за датчик под фильтром, и от чего накрылся датчик колевала.
(063)302-09-55
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2014 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно хорошее фото датчика.Так и не сказали,датчик колена новый ставили или б\у.
gribenykov
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2014 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый новый, оказался глючний, второй рабочий.
(063)302-09-55
Страница 2 из 2
