проверка лямбды (поиск курил)
На страницу Пред.  1, 2
Юлиан
Авто: Tipo 1.6 i.e. (1994)
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2014 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer писал(а):
Юлиан
А ты не спеши менять. Попробуй просто отключить разъем и покататься. Есть вероятность что будешь сильно удивлен )
пробовал - разницы не заметил никакой
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2014 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юлиан писал(а):
Denwer писал(а):
Юлиан
А с чего тогда взял что дело в "лямбде" ???
Юлиан
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2014 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer писал(а):
Юлиан писал(а):
Denwer писал(а):
Юлиан
Начала машинка кушать много по городу около 16-17 л на 100 км и тугая стала на разгон. Почитав тему на форуме про " большой расход и неустойчивый ХХ", проверил все датчики, осталась лямбда и катализатор.
sheva70
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2014 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А компрессия, провода ВВ, крышка трамблера, свечи, бензин и т.д.?
Юлиан
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2014 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
провода ВВ по темному смотрел или не пробивают, а по другому хз как проверить, свечи и бенз норм, крышку трамблера не проверял я думал что она безконтактная и не фиг там смотреть, и остается компрессию проверить, правда не чем , надо искать
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2014 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начались проверки ради проверки.
Ничего не даст.
Свечи или бензин поджигают, или нет.
А если не поджигают, то авто подергивает на разгонах, а на холостых кашлять начинает.
Вымыть высоко вольные детали и прозвонить провода процедура пустяковая, а возможно отравленные бензином свечи заменить на заведомо исправные.
Обычно Жигулевские свечи всегда легко находятся. Laughing
Так же и компрессия эта идиотская.
Если её нет, то двигатель троит, а если есть и достаточна, то работает.
А уж намеренная к рабочим режимам вообще отношения не имеет.
В рабочих режимах и поршни быстро бегают, компрессия сброситься не успевает, и горящие газы кольца своим давлением прижимают.
При этом преувеличенная ценность этих измерений и возня с ним отвлекает от поисков реальных отклонений.
Ну если нечем а очень хочется,
то можешь деревянной палочкой-пробкой "измерить".
Фактической значение знать не обязательно, нужно убедиться в наличии.
Ощущения десятка килограмм выталкивающие пробку в исправном цилиндре, от пары и меньше в неисправном, очень легко таким
методом отличить.
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2014 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Не читайте советских газет перед обедом" Laughing
Если ты ее отключил, и все равно "кушать много и тугая на разгон" то при чем же ж здесь "лямбда" Rolling Eyes ? Допустим был неправильный сигнал от нее, отключил, теперь сигнала нет, комп по вшитой программе работает. У тебя там в компе процессор, проще чем в твоем мобильном телефоне - как на заводе прописали, так и ездит Laughing Все же остальное, банальная физика ДВС Wink
СообщениеДобавлено: Вт Авг 12, 2014 03:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Физика, химия это ерунда.
Главное что на базаре скажут. Laughing
Кроме проверки датчиков надо бы и проводочки проверять.
И был трагический случай когда на монике просто закупорилась обратка.
Даление на форсунке возросло, соответсвенно расход увеличился.
А датчики были в порядке.
"Допустим был неправильный сигнал от нее, отключил, теперь сигнала нет, "
А если сигнала вообще не было, то и отключение ничего не изменит.
Страница 2 из 2
