Зовсім погано заводиться Doblo 1.9D!!! В чому причина???
borel1990
СообщениеДобавлено: Сб Авг 16, 2014 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bubi
Никогда не насилую стартер. Если стартер тяжело вращается, отключаю его и даю время остыть. В моем случае причина тяжелого запуска двигателя была: поперечный излом всех четырех щеток стартера, выгорание щеток в местах изломов и коллектор, забитый этой графитовой кашей. Предполагаю, что прежнему хозяину авто ремонтировали стартер, меняли щетки и поставили какое-то дерьмецо.
Что касается аккумулятора, то ОЧЕНЬ тщательно слежу за их состоянием. ИХ, потому что эксплуатирую два аккумулятора и имею возможность быстрой подмены подсевшего аккумулятора на свежий.
Включенный в не то положение плафон салона - не единственная причина посадки аккумулятора.
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Сб Авг 16, 2014 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, согласен, причин поломок уйма, их огромное количество.
Но я бы не был столь категоричен, если б , не знал того, что такие случае имели место быть и они далеко не одиночны.
Я гляну "учебник " по моему там и предупреждение есть, но утверждать не буду, гляну отпишусь.
borel1990
СообщениеДобавлено: Сб Авг 16, 2014 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bubi
А я знаю случай, когда АБ разряжалась по дорожке электролита между "+" и "-" на корпусе самой АБ. Laughing
Seriu
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Вс Авг 17, 2014 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Справа точно не в акамуляторі. Декілька разів знімав взагалі наніч і заряджав і проблема залишилась. Стартер крутить добре.
Bubi
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2014 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашёл ! Есть и в немецком "учебнике " и в русском .
По плафонам.
Цитата и русского учебника :"...Предупреждение!!!!!
Перед тем
как выйти из машины, убедитесь, что
оба выключателя находятся в среднем
положении. Таким образом, при закрытых
дверях освещение будет выключено,
иначе можно разрядить аккумулятор..."
В любых других положениях плафоны остаются включены, поэтому садится аккумулятор.
Так что идите чините ТНВД, стартёры и так далее ... и думайте что выключатели тут не причём.
Читайте литературу, изучайте устройство автомобиля! Smile
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2014 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно взять мультиметр, и просто кинуть его в разрез цепи(АКБ - Плюсовой провод) и посмотреть, сколько на выключеной машине потеря будет.
В разных положениях выключателя плафона.
Bubi
Ты можешь это сделать ради интереса?
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2014 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По плафонам.
Перед тем
у меня так:
плафоны(водий и салон) имеют три положении.
1. выключение
2. включение при открытии двери
3. постоянно светить
если еду в ночи то положении №2 обе плафоны.
Когда поставил на сигналу-охрану то мозг автоматический выключил эти плафоны.
и ни как не разрядил аккумулятор.
Bubi
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2014 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bubi
Это уже делалось, поищи на форуме , потеря идёт ощутимая, если плафоны не на "открытых дверях". Для чего мне делать то что уже делали до меня.
Bubi
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2014 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly писал(а):
По плафонам.
Перед тем
у меня так:
1. выключение
Автомобиль Фиат Добло?
Ребята неужели для Вас инженеры FIAT не авторитет?
Последний раз редактировалось: Bubi (Вт Авг 19, 2014 11:38), всего редактировалось 1 раз
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2014 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bubi
ок
пороюсь посмотрю
Bubi
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2014 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON писал(а):
Bubi
ок
пороюсь посмотрю
Посмотри в "Добловской" курилке. Там это осуждалось с замерами.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2014 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bubi
А не помнишь названия темы?
Bubi
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2014 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та вот сам листаю. Давненько это было с полгода назад.
Пишу название темы : КУРИЛКА - различные вопросы по Fiat Doblo
Нашёл : http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=42546&postdays=0&postorder=asc&start=2730
Внизу комментарий человек мерял. Цитата:" ...У меня если плафон в салоне выключить, то увеличивается стояночное потребление с 1 мили Ампера до 1 А., а это много. Допустимо 0.05А. ".
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2014 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bubi
спасибо) почитаю)
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2014 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bubi писал(а):
phosaly писал(а):
По плафонам.
Перед тем
у меня так:
1. выключение
Автомобиль Фиат Добло - да моя версия 1.9 Панарома
Страница 2 из 3
