замена КПП 5 ступ на 6 ступ
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вс Авг 31, 2014 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что как?Впарили "ЛОХУ"машину на авторынке на 500 & дороже,объяснив что "мол дороже из за новейшей 6 ти ступенчатой коробки".Теперь ездит с набалдашником от шести ступки! Very Happy Very Happy Very Happy
samosval
Авто: Fiat Doblo 1.9d 2003
СообщениеДобавлено: Вс Сен 28, 2014 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтоб удлиннить передачи,нужно ставить коробку от чистого пасажира.
Тогда и обороты по тахометру упадут и корость увелмчитсч.
Это касательно доблика 1.9D. На них ставили разные коробки.(пасаир груз/пас)
Если 1.9 jtd то там коробки идентичные стоят.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Ср Окт 01, 2014 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо не зраджує пам'ять, то на 1.9жтд були довші передачі, ніж на 1.9мультіджет. Принаймі на старому на третій я заганяв за 100км\год, на новому не дотягує.
4 і 5 напевно однакова.
Тому на ждт був менший розхід, а на мультіку краща екологія...
Добло нуово мають ще коротші передачі, від чого економія і екологія вищі.
6 передача нашу буду не потягне. Якшо зможе їхати швидже 5, то за рахунок ресурсу двигуна і скаженого розходу.
Хочеш швидше - Добло 1.9 120коняк. Кажуть 180 їде, розхід за 9л.
mihas
Авто: FIAT doblo 1.9 SX JTD
СообщениеДобавлено: Ср Окт 01, 2014 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=Avtorarytet= не пиши бред Twisted Evil .Где это на 1.9jtd длинные передачи Shocked я на 3 больше 50 не разгонял,двигатель идет на розрыв.А по поводу скорости то и 100сильный 1.9jtd шпарит 180 едет,пробывал не раз Embarassed полет норм Laughing
shadow
Авто: DobloMaxiNaturalPower
СообщениеДобавлено: Ср Окт 01, 2014 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доброго вечора я б собі на 1,6 метан поставив 6ст бо в мене 100км на тахометрі 3100 тобто трохи забагато і розхід оптимальний при 70-80км тобто до 2500 але я так розумію нові метанові 1,4 вже йдуть то навряд чи вона взаємозамінна можливо хтось бачив наяву чи так чи ні. Дякую. А на рахунок розходу то мій старий 2101 на пропані з полонезовскою 5ст на трасі в 6,5-7 л вписується при 80-90км
STETS
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2014 06:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- А чё он бред пишет? У меня 1.9jtd на третьей до 100 доходит и тахометр только 3.5 ?
mihas
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2014 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS Shocked как Question .50-60 и двигатель ревет,на разрыв.
STETS
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2014 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня точно такой Добло как и у тебя 1.9 SХ Jtd - на третьей передаче 100 км в час на тахометре 3 тис.Ничего не идёт на разрыв?Или у нас с тобой разные коробки ? может резина у меня на 15 стоит?но "разрыв" двигателя я не считаю 3 000 оборотов,наоборот на турбо дизелях - это нормальный режим работы двигателя.И вообще,моторы которые "раскручиваются"так сказать - они долговечнее,чем "соплежевательство" на пятой передаче 60 км.в час - но на заветной двойке на тахометре Shocked Very Happy
mihas
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2014 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS у меня короткие передачи.Пробывал больше 50 на 3 двигатель разрывает Rolling Eyes
STETS
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2014 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,мне тут чел.в личку подсказал,у меня по VIN коду пробивается,что машина Европейской сборки,а там в основном ставили коробки с длинным передаточным числом - если Турок то короткие.
mihas
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2014 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит Турок Very Happy
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Апну тему, кто знает есть разница между кпп пассажира и карго??? Сколько рыл по всем прогам, нашел только такое- на 1.6 16V ставилось два диференциала-14/57 (это я так понимаю на макси базу-менее скоростная, но тяговитая) и 15/58 (на короткую-менее тяговитая, но более скоростная...) На моем Дублоне при 3000 оборотов на 15" колесах скорость составляет 99 км/час. Из этого делаю вывод, что у меня стоит диф. 15/58, кто в теме отзовитесь...!
STETS
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY
99 км. - это на 5 ой передаче?
ROY
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS писал(а):
ROY
Да, при учете, что приборка показывает 110 км, могу пробить по вину твою коробку, для конструктивного диалога...
STETS
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давай пробей,но у меня на 15 резине при 100 км. - тахометр стоит на 2200 - 2300. А 14/57 и 15/58 - это соотношение оборотов к дискам.
Вин ZFA 22300005094486. Но у меня шозаугодно может стоять,моя собрана в Италии,необычной комплектации: люк в крыше есть,приборка как на бензиновых - комплектация XF
Страница 2 из 4
