С утра дымит двигатель
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2015 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andreynik0709
По фиорино я не знаю где он стоит.Поищи поиском по интернету.Обычно между выхлопным колектором и всасывающим.Если подогнуло клапана,и при этом у тебя не ремень на ГРМ,а цепь ??? я не знаю как надо было издеваться над мотором,обычно цепи ходят довольно долго.Они начинают шуметь,ухудшается работа двигателя ввиду смещения фаз газораспределения,но обрыв или перепрыжка цепи на зуб - это ну очень редко.На это были наверное более серьёзные аргументы.Машина передком не бита случайно? Crying or Very sad
Andreynik0709
Авто: fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2015 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS писал(а):
Andreynik0709
Спасибо, поищу в нете.
Не бита , смотрели , и краска родная.[/img]
apachhi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2015 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andreynik0709 писал(а):
Мотор после кап ремонта- менялись почти все, на усмотрение мастера ( разберался до мелочей).
странно.... дизель с таким пробегом и уже капремонт???
STETS
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2015 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
apachhi
Я встречал машину (дизель) где 150 000 км.не меняли масло.Чисто тупо (долбоёб хозяин) доливал масло по мере его выгорания.Вследствие чего заклинил распредвал , порвало цепь,побило клапана.Но это вообще уродство,и то 150 000 прошёл,а не 114??? Very Happy
STETS
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2015 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
apachhi
Так краска (родная) может быть по всей машине,только вторым слоем!??? Very Happy Посмотрите на диагностике реальный пробег.Хотя его можно удалить и не узнаешь.
apachhi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2015 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS писал(а):
apachhi
Вы мне?))))
STETS
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2015 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
apachhi
Нет,хотел топикстартеру,ошибочно. Exclamation
Andreynik0709
Авто: fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2015 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же писал, что капиталился мотор по причине замены 4-х клапанрв, а поскольку в этом моторе нету крышки клапанов - пришлось вскрывать, а там уже прокладки, заодно и цепь, почему бы уже не поменять кольца и так по мелочи + уже масла фильтра и т.д.
Мастер, что делал мотор (дизелист), говорит, что само состряние двиг. хорошое. Но скорее всего у предыдущего владельца был обрыв цепи - вот и погнуло.
По машинке видно и мастера смотрели - вся краска родная. Просто машинке не повезло с прежним владельцем.
Andreynik0709
Авто: fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2015 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шурік
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2015 17:33    Заголовок сообщения: Re: С утра дымит двигатель Ответить с цитатой
bipperovod писал(а):
Вообщем проблема в том что утром когда двигатель полностью остыл,при заводке секунд 10 подтраивает и дымит.Дальше дыма нету и двигатель работает ровно,при добавлении газа все также нету дыма. Напомню что дым сизый,явно запах горелого масла.Кто что скажет по-этому поводу,где искать проблему?
Перевір вічки накалу!
Andreynik0709
Авто: fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2015 17:41    Заголовок сообщения: Re: С утра дымит двигатель Ответить с цитатой
Уже проверили . Все 4 хорошие- рабочие
Andreynik0709
Авто: fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2015 17:42    Заголовок сообщения: Re: С утра дымит двигатель Ответить с цитатой
шурік
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2015 17:44    Заголовок сообщения: Re: С утра дымит двигатель Ответить с цитатой
Клапан ЕГР перевіряв,чистив?
шурік
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2015 17:45    Заголовок сообщения: Re: С утра дымит двигатель Ответить с цитатой
Була така проблема на добло 1.3-не робило дві свічки.
Andreynik0709
Авто: fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2015 23:26    Заголовок сообщения: Re: С утра дымит двигатель Ответить с цитатой
Буду с понедельника клапан проверять - отпишусь после
Страница 2 из 4
