вопрос с электрикой
На страницу Пред.  1, 2
Dimon4ig
Авто: Fiat Croma Turbo D
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2015 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ладно б если это мне кто рассказал, но это со мной было! но в моем случае вибрация исходила от двигателя, когда приборка включалась, или от смыканья рычажка омывателя.
В общем после проверки замка, если с ним все ок будет, рекомендую глянуть колодку массы под приборкой
sonik2
Авто: фиат крома 1986 турбо инжектор, луаз волынка
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2015 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ввше-мнения что это замок зажигание, вот нормально завелась поехал и тут бац всё потухло но стартер крутит и бск с прибокай не горит
И тут
Остапа понесло "
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2015 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sonik2
Замок зажигания.
Контакт на стартер - нормальный, на зажигание - балуется!
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2015 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то, чаще всего на стартерном контакте проблемы чаще, если идет управление напрямую- к.50 ЗЗ/к.50 стартера, без промеж. реле, т.к. ток там приличный течет, но в "подуставшем" ЗЗ все возможно.
sonik2
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2015 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что -то мне кажется мужики что это реле, не мог зз так выйти из строя, на старом такого реле такого не было пройду с работы проверю
И тут
Остапа понесло "
Страница 2 из 2
