Dead_Mau5 Amico
Возраст: 30 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.04.2015 Сообщения: 10 Откуда: Grodno
Авто: fiat croma 2.0i
Добавлено: Сб Апр 04, 2015 23:25 Заголовок сообщения: |
Dead_Mau5 писал(а): | CreAtoR писал(а): | то есть катушка исправна, питание на ней приходит, на коммутатор тоже есть 12В и приходят сигналы, так?
но при этом на катушку не идёт сигнал с коммутатора, правильно?
и что мы ищем? искру? придётся подкинуть другой блок зажигания. хоть какой - лишь бы проверить.
но скорее всего, что придётся искать замену.
при условии, что все остальные провода на БЗ целые и на них приходят сигналы с датчиков. | я уже подкидывал другой блок таже песня и сверяясь схеме цепь полностью целая , если было бы все так просто я бы не обращался на форум т.к. тут 90% рукожопых советчиков | но всетаки решил понадееться на 10% людей умеющих сам думать |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Апр 04, 2015 23:28 Заголовок сообщения: |
ну блин, чудес не бывает...всё исправно - искры нет. прям сказка какая-то.
я бы подробно проверял по схеме от датчиков аж до свечей.
может чо упустили при диагностике. чудес не бывает - где-то таки есть причина. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
evovka Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.05.2013 Сообщения: 603 Откуда: BY, Minsk
Добавлено: Вс Апр 05, 2015 10:59 Заголовок сообщения: |
Я правильно понял, что коммутатором вы называете ЭБУ зажигания Digiplex? _________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4388 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Вс Апр 05, 2015 11:17 Заголовок сообщения: |
Dead_Mau5 писал(а): | Dead_Mau5 писал(а): | CreAtoR писал(а): | то есть катушка исправна, питание на ней приходит, на коммутатор тоже есть 12В и приходят сигналы, так?
Серйозні заявки для одноденного користувача. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Добавлено: Вс Апр 05, 2015 11:35 Заголовок сообщения: |
evovka писал(а): | Я правильно понял, что коммутатором вы называете ЭБУ зажигания Digiplex? |
да. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
evovka Италомафиози
Добавлено: Вс Апр 05, 2015 12:44 Заголовок сообщения: |
Dead_Mau5
После каких действий перестала машина заводиться?
Dead_Mau5 писал(а): | ... но я все переделывал и полностью облил их средством для контактов так что я думаю наврали это масса ... |
это делал уже после того как перестала заводиться или до этого? _________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
