Распорная планка задних тормозных колодок
BelOleg
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9 Multijet 2008
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2015 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буквально на днях перебирал этот механизм - закис, засорился. Когда поставил, то предварительно скрутил его до максимума. Проехался и осознал, что на педаль тормоза пришлось нажимать чуть-ли не до упора, чтобы остановиться - сильно удлиняется тормозной путь.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Сб Авг 01, 2015 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BelOleg, конечно удлиняется. Ведь при полностью сжатой распорке тормозному цилиндру приходится сделать больший ход до момента соприкосновения колодки с барабаном. А т.к. система передка и зада общая и ГТЦ один, то из-за этого и передок тормозить не будет. У меня сломана система самоподвода на одном колесе. Ничего в этом страшного не вижу. Просто поступайте как с жигулями: при разборе/сборе, смене колодок выставляйте механизм в ручную максимально разводя планку, чтобы при отпущенной педали тормоза/ручнике колодки не чиркали об барабан. Единственное, так это то, что при нерабочем узле самоподвода периодически его надо подводить самому.
BelOleg
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2015 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij писал(а):
BelOleg...
Да, именно это все я и осознал. Выставлял вручную, чтобы при вращении колеса барабан не цеплялся за колодку.
После этого все восстановилось.
По ходу вопрос. Да какой толщины можно стирать тормозные задние колодки? У меня осталось 3-4мм. Решил пока ездить дальше. Пробег 135тык. У меня создается устойчивое впечатление, что их не меняли с магазина...
лауреат
Авто: фиат добло макси 1.4 газ бензин 2011
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2015 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 мм уже критично
BelOleg
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2015 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лауреат писал(а):
2 мм уже критично
Благодарствую! Измерю поточнее штангелем. Новые колодки уже второй год пылятся.
Последний раз редактировалось: BelOleg (Вт Авг 04, 2015 22:28), всего редактировалось 1 раз
лауреат
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2015 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BelOleg
безопасность,главней всего,а остальное то такэ
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2015 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лауреат писал(а):
2 мм уже критично
В чем проявляется критичность?И по чему нельзя до ноля?
лауреат
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2015 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MAопоздать с заменой – чревато отрицательными последствиями (например, поломкой суппорта). Поэтому периодически нужно осматривать тормозные колодки и диски, чтобы выяснить не появилось ли трещин и других повреждений. Также нужно прислушиваться к звукам, которые издают колодки при торможении, показателем износа колодок является уровень тормозной жидкости. Когда колодки стерты, поршни тормозного суппорта выдвигаются по направлению к диску. А значит, расход жидкости увеличивается.
BelOleg
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2015 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щас! Щас! Щас! Щас!
Не так много и быстро.
Речь выше вообще-то шла о барабанных тормозах, а не о дисковых. Да и тема именно о барабане (распорная планка-то там стоит).
лауреат
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2015 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
простите отвлекся(недосмотрел)При износе колодки, между регулятором и барабаном образуется большее пространство. При каждой остановке автомобиля колодки максимально прижимаются к барабану. При увеличении зазора рычаг регулятора смещает шестерню на один зуб. Регулятор, как и болт, имеет резьбу. При повороте он выкручивается, сокращая зазор. При дальнейшем износе колодки, регулятор выкручивается еще, обеспечивая близкое расположение колодок относительно барабана.
лауреат
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2015 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вовремя не заменить колодки, то, скорее всего, они испортят барабан, сделав в нём пазы, своими заклёпками, которые будут выступать уже дальше самого трущегося о барабан материала.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2015 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лауреат
Можно фото добловских колодок с заклепками?
BelOleg
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2015 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
лауреат
Я тоже не видал заклепок. Возможно они глубже. Посмотрим.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2015 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
BelOleg
Да шо ж Вы такие не унемательные. Wink
Вот тут Фсё и описано слово в слово.
(http://howcarworks.ru/вопрос/как-работают-барабанные-тормоза)
Марк Твен
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2015 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BelOleg писал(а):
Di-MA писал(а):
лауреат
Да нет там не каких заклепок,и нормы износа колодок тоже нет,а вот барабана как и дисков-есть,за этим и нужно следить.
Страница 2 из 3
