Наша любимая печка
На страницу Пред.  1, 2
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2016 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня так же дул еле горячим. Снял тягу с заслонки и просто в ручную открыл на максимум. Жара. Прогреваю при -12 -15; 3-5минут прогрева и проехав 1км. И уже чувствуеться теплый воздух. Но еще прикол в том, что при положении на стекло греет классно, а когда включаю на ветродуйки и не так тепло дует.
m_fiat
Авто: Fiat Tipo 1.6\88г GM Delco SPI
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2016 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типосятина
Ну вот и я думаю что погорячился с тем что убрал спиральки от туда, поставлю на место, проверю все заслонки. Радиатор печки чист месяца полтора максимум назад вымывал его)))
Да и что касается прикрытия радиатора у меня тоже на 70-80% прикрыт.
m_fiat
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2016 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
ну сниму радиатор и все проверю, все равно хочу поставить спиральки на место, заодно и просмотрю работоспособность всех заслонок)))
Просто я тепло любивый хочу ташкента в машине при -15/-20, и при этом не ставить никаких дополнительных прибамбасов по типу доп. электро помпы
1VANS1
Авто: FIAT TEMPRA 2.0I 8V, и 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2016 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь радиатор полнстью греется или на половину, наблюдал случай как после промывки системы охолождения забило мелким хламом радиатор печки, и тосол шол не через весь радиатор, теже признаки патрубки горячие, а дует теплым.
m_fiat
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2016 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1VANS1
Да радиатор печки полностью горячий как и патрубки!
Вот сегодня его снял поставил на место спирали и проверил заслонки, заслонка крана печки работает отлично, заслонка воздуха немного не до конца закрывалась из за сильно натянутого тросика, все выставил по технологии поставил, немогу сказать что стало сильно заметно теплее, ташкента я не почувствовал при -11 на улице. В машине просто тепло, но не ташкент, по всей видимости это максимум этой печки))
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2016 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заслонки могут двигаться хорошо но при закрытии (от "старости" деформируется сама заслонка или уплотнитель)и остаётся щель через которую подсасывает холодный воздух помимо радиатора
Попадались печки которые не получалось "реставрировать" (когда включается вентилятор она самопроизвольно открывается)
Просто на зиму "тупо" зажимал заслонку саморезом Very Happy
(где то так)
Да ещё НЕ СОВЕТУЮ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯМИ ЗАСЛОНОК С ВКЛЮЧЁННЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ Wink )
Удачи.
Марк Твен
1VANS1
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2016 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 2.0 печка та что с климатом грела супер, сейчас темпра 1.6 и чесно за –5 все как у тебя греет не фонтан
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2016 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
А хвоток случайно нет? Интересно стало!
Тоха55
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2016 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже была мысль стопорить саморезом .Так надо знать конструктив чтобы вкрутить в нужном месте.Qstas
Да хорошо бы фото где вкрутить.
типосятина
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2016 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У себя заметил несколько особенностей:
- если плавно переключать с холода на тепло - заслонка не прилегает плотно. Переключаю резко - чтоб заслонка внутри хлопнула, тогда хорошо греет
- при режиме обдува лобового на третьей скорости начинает хлопать от потока воздуха заслонка переключения режимов. Лазил смотрел, видно как пластиковые рычаги люфтят в этот момент... малая называет этот режим - вертолет, действительно по звуку похоже Laughing
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2016 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
Тоха55
Честно говоря хвоток не будет.
Ровно год и четыре дня назад в 4:22:36 была создана тема.
Вы оба принимали участия в ней. Wink
Там я пытался фсё объяснить в картинках. Very Happy
Правда без "самореза".но куда его всунуть думаю разберётесь.
Поищите.
Удачи.
Вот по этому и "саморез"(как самое простое) разбиты шарниры заслонок и нет плотного соединения посадочных мест заслонок. Very Happy
Марк Твен
Тоха55
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2016 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Да есть те картинки.Они не очень информативные
К оси заслонки крепил дополнительную пружинку чтобы подтягивала.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2016 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Я уже и забыл что спрашивал про печку.
А как можно добрать к той заслонке, что ты показывал, не снимая всей печки!? Это возможно вообще?
Страница 2 из 2
