ВЛАДІК Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.03.2015 Сообщения: 35 Откуда: ЛЬВОВ
Авто: fiat doblo 1.9 mltj/
Добавлено: Ср Фев 03, 2016 23:46 Заголовок сообщения: |
| Колеса балансував на двох стендах полуось міняв праву цілу а чому праву томущо з правоі сторони віддає вібрація і ліву полуось дивились все ок а результата 000! |
ВЛАДІК Amico
Добавлено: Ср Фев 03, 2016 23:47 Заголовок сообщения: |
| А що може маховик так кидати? |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Ср Фев 03, 2016 23:48 Заголовок сообщения: |
ВЛАДІК
Вот! Отрицательный результат - тоже результат. Будем думать дальше. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
@Саня@ Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Ср Фев 03, 2016 23:49 Заголовок сообщения: |
| Кролевчанин писал(а): | болты на колёсах поменяй  |
 _________________ +380637340730 |
Alex_Bryk Италофан
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.09.2014 Сообщения: 135 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 multijet, 105 к.с. 2006p.
Добавлено: Чт Фев 04, 2016 07:20 Заголовок сообщения: |
| Leon76 писал(а): | | Может маховик !? | я думаю, що він тут нідочого. Трусити починає на 3 при розгоні з 56 км. Маховик теж працює ж на попередніх передачах. Вчора ввечері помітив, коли сам то менше трусить, коли хтось з боку сідає - більше. Що змінилося? В мене є час подумати і зробити певні висновки. |
Leha-Zelenij Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2014 Сообщения: 1218 Откуда: Харьков
Добавлено: Пн Фев 15, 2016 19:24 Заголовок сообщения: |
Alex_Bryk
Что-то не заметил отчета по ходовке/рулевому. Как там сайленты на рычагах, шаровые, рулевые наконечники? Еще можно посмотреть биение ступицы/тормозного диска при снятых колесах. В глубочайших недрах теории может конечно быть и проблема с дифференциалом, типа он с переменами дает усилие на вращение колеса... _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
Alex_Bryk Италофан
Добавлено: Пн Фев 15, 2016 22:10 Заголовок сообщения: |
| Leha-Zelenij писал(а): | Alex_Bryk
Что-то не заметил отчета по ходовке/рулевому. Как там сайленты на рычагах, шаровые, рулевые наконечники? Еще можно посмотреть биение ступицы/тормозного диска при снятых колесах. В глубочайших недрах теории может конечно быть и проблема с дифференциалом, типа он с переменами дает усилие на вращение колеса... | та все бомба, автомобіль люблю, дивлюся. Сайлентблоки замінені по кругу, шарові нові(лемфьордер), наконечник правий новий ( лемфьордер), стойки (сакс), опори акроновські, тільки з перепресованими підшипниками. Диски колодки гальмівні оригінал. Стакан з тришипом лівий новий ( рів), хотів по спідану, ну ніде не було. Права полуось - ревізія, все перещупав пальцями, перегладив. Все бомба. Тисяч з 30-40 подушки всі нові поставив (сасік). Вже 3 раз міняю підшипник ступиці зліва. Ями об'їжджаю, ставлюся бережно. От як сам їду, мені так здається, трусе менше. Сідає збоку хтось і ковбас такий, шо вашпє. Плоскості ступиця гальмівний диск до ідеалу чухрав. Балансування в ідеалі. Поки думаю, наблюдаю, може шось в моїй голові щолкне чи мужська інтуїція покаже)))) |
Добавлено: Вт Фев 16, 2016 12:06 Заголовок сообщения: |
Alex_Bryk
А я правильно понял, у Вас это происходит только при движении на одной передаче? Или на остальных тоже?
Сорри, что не по теме, интересует вопрос перепрессовки подшипника в опоре. На моей он как будто завальцован. Выбить не получается. В курилке фото выложил. _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
Alex_Bryk Италофан
Добавлено: Вт Фев 16, 2016 15:42 Заголовок сообщения: |
| третя швидкість, від 45-48 до 80. Це пік, можна сказати. По опорі напишу в курілці |
Добавлено: Вт Фев 16, 2016 17:15 Заголовок сообщения: |
Alex_Bryk
Я 80 на 5-ой уже еду на своем чахлом 63-сильном моторе. Ну то ваше дело. А на четвертой и других передачах не колбасит точно? Ну остается тогда только КПП. Узел 3-ей передачи, че там именно я хз, в коробках не ас. А что с маслом в коробке? Были варианты с проблемами у людей. Уходили после смены/доливки. Но то фарт, как говорится _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
Alex_Bryk Италофан
Добавлено: Вт Фев 16, 2016 18:11 Заголовок сообщения: |
| пробував на другій розгонить до 65, трусить. Теж думав такий варіант. Масло по рівню. Залив присадку хадо в коробку. Там оберти на п'ятій менше 1500, важко двигуну і маховику. |
CarElf Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.12.2013 Сообщения: 745 Откуда: Україна
Авто: Doblo1.9jtd
Добавлено: Вт Фев 16, 2016 20:31 Заголовок сообщения: |
Alex_Bryk
у мене на добло вібрація недецка при швидкості від 145 до 150, від 150 пропадає, і тільки на зимовій резині. Кинув на стенд, а вона чуть овальна. І до ворожки не ходи  |
ВЛАДІК Amico
Добавлено: Вт Фев 16, 2016 21:15 Заголовок сообщения: |
| А по яких дорогах іздиш 150 і вище? |
CarElf Италомафиози
Авто: Doblo1.9jtd
Добавлено: Вт Фев 16, 2016 21:26 Заголовок сообщения: |
як побачиш у Львові добло сірий металік весь в глухому тонуванні з великим прапором і собакою на торпеді, то є я. Частенько приходиться на Львів ганяти, частіше на Київ
Последний раз редактировалось: CarElf (Вт Фев 16, 2016 21:29), всего редактировалось 1 раз |
Alex_Bryk Италофан
Добавлено: Вт Фев 16, 2016 21:27 Заголовок сообщения: |
| ВЛАДІК писал(а): | | А по яких дорогах іздиш 150 і вище? | Борисполька крайня ліва наприклад. А ше краще більша швидкість менше ям!  |
