не может быть
Gzverev
Авто: Fiat doblo 1.3 mjet
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2016 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну назовем этод дым не синий а сизый, когда горит масло вы это сразу определите по щупу. Если масло не уходит то значит оно пока не причем.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2016 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так компресія норм це скільки. Цифру сестра, цифру.
Urka
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2016 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну і з приводу форсунок: як показала моя практика форсунка може бути забитою, лити, на заводку це не впливає.
це впливає на розхід, нерівну роботу двигуна, заводиться з пів оберту і погано ннерівно працює.
костя1234
Авто: фиат добло 1.9 мультик 2008 г.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2016 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дыма нет при запуске ни синего ни чёрного.по поводу форсунок может быть и такое.
ещё один момент .у соседа рено кенгу и смптомы похожи с моим добло.всё тоже самое хреновый пуск .где то год назад появился дядя вася который предложил соляру дешевле мол тоже с заправки.привозит прямо домой .и вот я подумал .может ли из за хреновой соляры такое быть?
вот сегодня сделал диагностику.
без запуска
когда запустил двигатель
может что не так.?
Последний раз редактировалось: костя1234 (Вс Апр 03, 2016 11:09), всего редактировалось 1 раз
костя1234
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2016 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если я их правильно понял .то 26-27-26-26
костя1234
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2016 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
работа двигателя идеальна .не троит .обороты не плавают.расход соляры нормальный.масло не берёт.
Aizek
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2016 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть фирма Дзель-сервис, мне нашли причину такой поломки, это микротрещина форсунки. Симптомы одинаковы, а дальше только с буксира заводилась. Совет: не тяните с проверкой у меня эта форсунка прикипела к головке еле вырвали, хотя ребята говорили что она может обломаться на 99%.
Gzverev
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2016 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы вроде не вспоминали расходомер воздуха. Интересно если его отсоединить и завести?
Я пробовал заводить без него на холодную - заводится , а на горячую не хочет.
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2016 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без запуска
Интересно почему у меня не показывает коррекция форсунок,просто нули?
может что не так.?
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
Gzverev
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2016 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без запуска
может что не так.?
Нужно попробовать завести двигатель и посмотреть.
grv864
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2016 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без запуска
может что не так.?
Да это понятно,на заведеном двигателе,стоят галочки,а коррекция ООО.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2016 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно посмотреть как набирает давление в рампе в момент прокрутки.
Gzverev
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2016 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможен подсос воздуха в топливную магистраль низкого давления - как вариант
костя1234
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2016 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без запуска
может что не так.?
ну вообщем мои подозрения по поводу соляры оправдались.слил я всё топливо с бака.и залил с заправки ОККО и о чудо всё нормализовалось .запуск чёткий без вопросов.после чего дядя вася был послан на хер.и хотелось всех предупредить таких как я ЭКОНОМНЫХ .не там экономить надо vatnik
grv864
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2016 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без запуска
может что не так.?
Нужно знать где брать.ездлил 3 года на ЖД соляре,отстаивал,через воронку с мелкой сеткой в бак,и все ок.
Страница 2 из 3
