проблемы с заводом фиат добло 1,9 дизель
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2016 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не понял,авто как я понял не заводится через 2 дня простоя,но стартер крутит.Если стартер крутит но запуска нет то,какие обороты двигателя показывает диагностика при запуске через 2 дня(на холодную).Если обороты в норме то смотрим какое давление в рейке при прокрутке стартером,меньше 160-180 бар запуска не будет.И вообще,диагностика на ошибки это 10% всей диагностики,остальные 90% это считывание параметров двигателя.
lion007
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2016 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все-же настаиваю на хорошенькой проверки свечей накала, только после полного их снятия и проверки каждой, можно откидывать эту версию! Если они проверялись не снимаясь, значит диагноз не верен!
Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2016 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mac писал(а):
Bubi писал(а):
mac писал(а):
AshA писал(а):
проверяли и 5-6 минут, и пол часа и даже оставляла на ночь, ошибку компьютер не показывает
А що заважає самому визначити "утёчку тока"? Залишаєте авто біля себе на 2 дні, але обов'язково знімаєте клему маси. Таким чином визначити чи є "утёчка тока".
Вас ничего не смущает в тексте AshA? Нет? Ну нет будет этот владелец Добло самостоятельно выявлять причину поломки. Не будет. Могла бы сюда не писала бы.
А вас не смущає, що вона уже все поміняла, що радили? Треба до діагноста або до електрика. Не простіше самомоу визначити прикладаючи мінімум зусиль і поїхати до кого саме? А то так можна довго їздити туди-сюди.
Шановний почитайте посты внимательно! Был уже и диагност и электрик целых два! Проблема не найдена. Потому что смотрели на "горячем" автомобиле проблема имеет место быть именно через 2 дня простоя и на "холодном" автомобиле.
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2016 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Вас не смущає те, що до них не самий кращий доступ (долізти можна) + є вірогідність облому при викручуванні.
098-715-69-60
lion007
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2016 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смущае Very Happy , сам тоже этих страшилок начитался, а вот уже сильно достало, неспеша все выкрутил - проверил, заменил нерабочую свечу, и ВУАЛЯ. Четыре из пяти мастеров пугали обломом свечи! Глаза боятся, а руки делают Very Happy
Разбираю фиат добло
zbuduna
СообщениеДобавлено: Сб Сен 24, 2016 07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доля тоді була до вас прихильна Laughing
098-715-69-60
AshA
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2016 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день, если заводить машину более чем через 2 дня то на стартер сил у аккума уже не хватит, соответственно оборотов не будет
Muzzy
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2016 03:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е . незавод не потому что стартер крутит и не хватает а просто не крутит ибо упало напряжение? А - проверить контакт на массу, б - если есть сигнализация - ищите в ней. В Добло любой модификации особенное отношение к "массе")))
Начальник автопарка)))
AshA
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2016 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доброе утро, то есть необходимо обратиться к сигнализаторщикам? Question
bogdan68
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2016 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вас все спрашивают,стартер через два дня простоя крутит или нет?И если крутит то бодренько или еле-еле.
AshA
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2016 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не бодренько, ели-ели или вообще не крутит , если более 2-х дней
bogdan68
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2016 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот разобрались.Теперь к электрикам, которые не просто знают что есть тестер а умеют им пользоваться.Какое напряжение зарядки при включенном свете фар?Искать утечку электричества,при выключеном зажигании,закрытой машине и поставленной на сигнализацию(если имеется), меряем потребление с аккумулятора.В основном может кушать магнитола в авто-частое явление,сигналка при неправильном подключении,ну и может сама электросистема авто.Про массу на кпп уже выше писали-проверить,но не думаю что в ней дело.
AshA
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2016 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извините, но уже обращалась к электрикам и именно так мне все замеряли, как вы пишите. Включенные, выключеные фары, кондер, магнитола и т.д.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2016 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрите,чудес не бывает.
Здесь либо здох аккумулятор(писали что меняли),генератор здох(писали смотрели),стартер здох(маловероятно-проблеммы с запуском были бы все время).Остается то что кто то потребляет электроэнергии при стоянке слишком много.Если припустить что с узлами (аккум,генератор,стартер) всё нормально,то утечка должна быть не меньше 0.7-1А.Сколько намеряли ваши электрики потребление при заглушенном авто? Всё же не ответили какое напряжение зарядки?
AshA
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2016 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
простите, в цифрах к сожалению не помню, но говорилось о норме)
единственное что сказал последний электик. Может вам снова поменять аккумулятор, но взять чуть слобее и у другого поставщика , т.к. на мой дизель должен быть 65, а у меня 70
Страница 2 из 4
