Фиат добло 1.6
На страницу Пред.  1, 2
Витэк
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пока не сделал у токаря кондуктора, то толку не было. Теперь моими кондукторами многие пользуются...
Может кто подскажет. Насколько вероятно то, что высоковольтные провода свечей которые уже точно нужно менять, могли перегревать транзисторы в компе....
Моя мысль, что они как бы коротили вторичку котушки, и как следствие через транзисторы шел больший ток, нежели должно... но могу ошибаться...
Виатлий
Авто: FIAT DOBLO BIPAUER 2005
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2016 19:38    Заголовок сообщения: проблемы после замены грм Ответить с цитатой
Недавно купил добло бипауер 1,6 поменял ремень у мастера по кондукторам машина перестала работать на газу т.е переключается и пока холодная едет а потом начинает троить и глохнуть в чем проблема не знает никто ошибку не выдает диагностика ничего не показывает вместе с ремнем мне еще пропали какой то оборудованный датчик и присоединились может в нем проблема но на чем я присоединяюсь никакого толку. Сейчас отдал мастеру вырезали катализатор поставили обманку
Виатлий
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2016 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока ремень не будет выставлен по кондукторам дальнейшие действия бессмысленны.
У меня по кондукторам выставили так на газе теперь не едет? и никто не может сказать почему уже и катализатор вырезали и форсунки газовые помыли не знаю а можна по кондукторам не попасть правильно с этим ремнем
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2016 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly писал(а):
ну если грм были замен у дядя вася то от куды у него такой прибор который заточены под 1.6 добло ?
слабый делал натяжной ролик поэтому перескочил на пару зубьев ?
ссылка http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=838867
информация:
после замены ремня ГРМ если загорается Check Engine, то это означает только одно: Промахнулись с установкой ремня ГРМ. Проверить просто, на прогретом двигателе газануть на максимум, если двигатель набирает 6500 об/мин (отсечка срабатывает на этих оборотах, выше они не поднимутся) то всё ОК!!! Если не набирает более 4500 об/мин, то ошиблись в положении ремня ГРМ на зуб-два, как в перёд, так и назад
О какой отсечке идет речь ?? могу снять видео как стрелка тахометра падает на колени, до упора )))
FIAT DOBLO 1.6
вася
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Сб Дек 17, 2016 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене добло натурал павер 1.6. два дня назад вмер і не запускається. приїхав заглушив, а зранку крутив поки не сів акумулятор без толку. бензин йде, сівічки мокрі, іскра є, може в когось таке було поможіть Exclamation Exclamation Exclamation
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2016 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По трем словам мало что можно ответить ! Как заводился ?? Если сразу не схватило - залил свечи, заряжать аккум и пробовать еще. ВВ каком состоянии вообще двиг.масло ? При заводе резво или мог ремень проскочить... тут ванговать сложно
FIAT DOBLO 1.6
Палпал
Авто: ФИАТ ДОБЛО
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2016 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте,подскажите,пожалуйста,педаль сцепления упала на 50%,через три месяца на 70%,скоростя переключаются нормально,где что искать?спасибо
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2016 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверить надо уровень тормозухи.
и посмотреть течи на рабочем цилиндре и главном.
главный может пустить тормозуху под ноги водителю.
подними ковер и посмотри.
Палпал
Авто: ФИАТ ДОБЛО
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2016 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вася писав:в мене добло натурал павер 1.6. два дня назад вмер і не запускається. приїхав заглушив, а зранку крутив поки не сів акумулятор без толку. бензин йде, сівічки мокрі, іскра є, може в когось таке було поможіть
у мене було таке ж,коли були морози і треба погріти феном бензонасос,він знаходитьсяв баці дивись по трубці.
Палпал
Авто: ФИАТ ДОБЛО
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2016 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Котопотам спасибо))) ж идкость на месте,ичего не протекло.
серый07051975
Авто: Добло 1,6 бензин
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2016 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для Палпала. Если сцепление работает нормально, а педаль не отбрасывается назад полностью- пружина в главном сцепления разлетелась. Она обычно лопается на 3-4 части. Менять гл сцепления по деньгам больно.
Бюджетное решение- разобрать и поменять саму пружину, в продаже их отдельно нет. Подбирать по своей или немного поколхозив внедрить пружину от гп тормозного ВАЗ классики. На форуме есть темы про это.
Палпал
Авто: ФИАТ ДОБЛО
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2016 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
серый07051975 - спасибо)))
Страница 2 из 2
