Александр Bear Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.11.2017 Сообщения: 9 Откуда: Бровары,Украина
Авто: Фиат добло нуо
Добавлено: Пт Ноя 17, 2017 14:25 Заголовок сообщения: |
Возможно,датчик коленвала просто почистить,так как на нем может быть металический ежик |
Stas_Bar Италомафиози
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2009 Сообщения: 967 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Ноя 21, 2017 11:05 Заголовок сообщения: |
Андрій Петренко писал(а): | Ця кнопка, що блокує подачу палива, спрацьовує при перекиданні авто. Це легко перевірити, зняти датчик з кріплення не відключаючи роз.єм та перевернути з гори вниз. |
Нісенітниця! В мене та кнопка спрацьовувала декілька разів в "добрих" ямках при пробої підвіски. _________________ Стас |
Андрій Петренко Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.11.2017 Сообщения: 10 Откуда: Черкаси
Авто: Фиат Добло 1.9multijet
Добавлено: Вт Ноя 21, 2017 21:18 Заголовок сообщения: |
Декілька діб їздив містом, все нормально було. Тільки хотів виїхати на трасу заглох(((. Тричі заводилась та відразу глохла. Загорівся індикатор (двигун) і вже після заводки не згасав. Все ж таки завів та бігом вернувся до гаража. Купив датчик положення колінвала Bosch 00 281 002 603 за 700грн. Замінив на ямі не знімаючи пластик-защиту при знятій клемі акб. Датчик розташований на блоці під стартером, доволі доступно, тут "макаронніків" згадував з подякою)))), колись доводилось міняти генератор, то останнім мабуть добре гикалось. Старий датчик (теж Bosch) був весь у моторній оливі - наслідки підтікання заднього сальника колінвала. Після заміни датчика завів двигун - індикатор не згасав. Після повторного зняття клеми акб індикатор згас в штатному режимі. Щож подивимось, як довго новий датчик працюватиме. |
Добавлено: Вт Ноя 21, 2017 21:27 Заголовок сообщения: |
Stas_Bar писал(а): | Андрій Петренко писал(а): | Ця кнопка, що блокує подачу палива, спрацьовує при перекиданні авто. Це легко перевірити, зняти датчик з кріплення не відключаючи роз.єм та перевернути з гори вниз. |
Нісенітниця! В мене та кнопка спрацьовувала декілька разів в "добрих" ямках при пробої підвіски. |
