Греются диски помоги-и-ите!
На страницу Пред.  1, 2
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2007 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там ещё одна бяка может быть:
из-за насвоевременной замены тормозной жидкости забился перепускной клапан в главном тормозном цилиндре.
проверить легко, либо снимаешь колесо либо с ямы дотягиваешься ключиком до штуцера прокачки, сорвал снова затянул, делаешь 5-6 глубоких качков педалью тормоза и сразу же, почти, отпускаешь штуцер, если торм. жидкость вырывается струёй то получается что после торможения перепускной клапан на сбрасывает избыточное давление обратно в бачёк, - ты ездишь на тормозах, плохая приёмистость, перерасход бенза и т.д.
crazypet
Авто: Daewoo SEKS +Tipo 1.4 (жены)
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2007 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kravitz17 писал(а):
Толяныч едь и купи нормальные суппорта. Копейки стоят. У тебя клинят цилиндры.
А вот с этого места можно подробней ? Пока мои попытки узнать цены на суппорта приводят к неутешительным результатам.Так что на своей машинке пока я вижу один вариант - пробовать восстаналивать работоспособность родных суппортов ...
ТК
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e 1994
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2007 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
crazypet Мне суппорт б/у обошелся 550 рублей (22$). Новый обещали под заказ привезти за 400 $. Но шибко по магазинам не интересовался.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2007 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
новый нету смысла брать если можно старый поднять
суппорт вечная деталь
главное не сорвать штуцер прокачки
TroF_911
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2007 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати по поводу штуцеров. Как можна сорвать закисшый штуцер на заднем цылидре?!
Всякие там спец ключи не помагают, ВД-40 тоже.
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2007 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
постучать
ВД-40
головка
нагреть паяльной лампой сильно потом резко облить холодной водой и выкрутить штуцер
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2007 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911 все резинки долой и грей строительным феном поливая WD -
там резьба заводская очень качественная, держит пару закисших витков под самим штуцером
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2007 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
+1
Я паяльной лампой фигачил ибо фена небыло, токо паяльной без фанатизма чтобы структура метала не поменялась (не больше 400)
TroF_911
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2007 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потом как я понял надо будет ремкомплект покупать? С прошлой зимы, после замены задних трубок, катаюсь никак прокачать не могу!!! Кстати там очень сложно менять ремкомплект?!
нет читай мой пост на первой странице
TroF_911
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2007 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобще то я о задних барабаных тормозах Wink
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2007 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
F@ust © писал(а):
ещё там стоит резиновое колечко... но я не обьясню как его заменить ибо это надо показывать на примере.. Wink
+1
супорт правый - 2 вечера "она сверху" + вспоминание конструкторов и их родни, также повторил все маты что знал, не влазит сволочь с кольцом хоть стреляйся, пока не взял ключик на 10-8Twisted Evil
супорт левый - около 2х минут на установку ремкомплекта Laughing
Страница 2 из 2
