У кого какой звук стоит в ТИПО?????
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2007 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шумка надо
подиумы под пищалки можно лепить из холодной сварки Wink
Dj_AlexGred
Авто: Tipo 1.4 91г
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2007 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну то что , срднечастотники буду смотреть на меня это понятно, точнее не явно смотреть, но примерно в том направление)))а твиверы я наверно буду от стекла отражать, ну сначала побалуюсь, потом установлю где-нибдуь)))) я хочу для них купить тпоставку, которая вращается во все стороны, она в виде шарика)))) Но если сделаю подиумы, то вообще шикарно будет, во первых звук будет норм более менее пока без шумки, потом мож поставлю, если не продам))))) И акустику всегда снять и в другую машину переместить можно бдует))))) что самое важное)
Сколько стоит материал??? там фанера , эпоксидка и прочая муть?
"Бери от жизни только лучшеЕ!
Caшкааа
Авто: Дедро 1.6 все шо можно фарш
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2007 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фанера .. та тебе обрезки ее надо, можно в любой магазин подойти и попросить посмотреть обрезки или некондицию, мало будет стоить 10 баксов максимум.. та дешевле на много, пена баксов 5 и прочая муть еще наверное 5=) а уже чем ты захочешь обтянуть то дело такое=) я видел мужик из старой шенели вырезал =) обтянул и круто вышло)
лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит)
Dj_AlexGred
Авто: Tipo 1.4 91г
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2007 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я наверно как эпоксидкой зафигачу всё, потом эпоксидку шкуркой нулвочкой пройду и потом сверху покрашу чем-нибдуь)))))ну или есть такое серый материал, им ещё много чего оптягивают, когда автозвуком занимаются, как ковролин, может это тоже войлок)
Dj_AlexGred
Авто: Tipo 1.4 91г
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2007 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ а если делать каркас из ДСП толщиной 15мм нормально будет?
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2007 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
под что именно?
Dj_AlexGred
Авто: Tipo 1.4 91г
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2007 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под переднюю акустику, хочу динамики 16,5см в типо поставить в передние двери!!!!! Вот и решился делать подиумы, но не знаю что брать за основу, 5-6мм фанеру, которая наверно слишком тонкая, либо 15-17мм ДСП, которой помоему слишком толстое)))) Меня интересует вопрос, из ДСП Вообще можно делать)))) По идее ничего плохого нет)
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2007 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДСП Wink
Dj_AlexGred
Авто: Tipo 1.4 91г
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2007 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну значит буду делать, постараюсь сделать фоторепортаж на эту тему, как раз наверно есть ещё люди, который на типу хотят нормальную акустику ставить)
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2007 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эм...ДСП? Не самый музыкальный материал. Хз как он себя поведет даже, не будет ли лишних вибраций? Мне каетсо фанеры хватить должно, нет так 2 слоя сделаешь.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2007 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не буду дважды постить, поетому смотрите по сылке как выглядит самопальный подиум http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=844&postdays=0&postorder=asc&start=15
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Dj_AlexGred
Авто: Tipo 1.4 91г
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2007 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как он будет выглядить всё зависит от конструктора, как хочешь, так и предовай форму!!!! Поверх дсп будет проклеено слоя три стекловолокна с эпоксидкой, а эту фигню уе ничего не пробьёт!!!!! Я не думаю что разница есть между ДСП И Фанерой, так как у меня всё колоночки дома сделаны из ДСП, хотя фирма производителя и стоимость не самые маленькие))))) Вообщем сделаю и посмотрю, если что переделаю)))) Щас будет так сказать тренировка)
Dj_AlexGred
Авто: Tipo 1.4 91г
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2007 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
были куплены колоночки helix blue 62 компонентка 16,5 см))) завтра начнётся вояние подиумов)
Dj_AlexGred
Авто: Tipo 1.4 91г
СообщениеДобавлено: Вс Окт 28, 2007 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forum.netbynet.ru/viewtopic.php?t=51360 не сочтите за рекламу, просто не могу выкладывать все фотки везде))) так что кто хочет, милости просим)
kokin
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2007 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня спереди компонент (16см на подиумах в дверях и пишалки на стойках, dls можель не помню топовые какие-то) и сзади полка и тооолстой фанеры там стоят 6х9 infinity referense, усил в багажнике mystery professional , ну провода и шумка.....система самодостаточна! саб не нужен. голова jvc 807
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 3
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
