Не работает обогрев заднего стекла (BRAVA)
На страницу Пред.  1, 2
46romik
Авто: Fiat Brava 1,2
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2009 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, если перегорает предохранитель, идущий на обогрев, в чем проблема?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2009 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где то КЗ в цепи гуляет
067 763 30 38
46romik
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2009 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин. и как поймать его...
vitalikfv
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2009 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотреть всю линию от начала до конца...по-другому,никак... Cool
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2009 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хотя,для начала можно отсоединить клемы у самого стекла:если так не горит предохр.,значит тут и надо смотреть,если нет,то тогда ясно где.
По крайней мере,хотя бы определишь место замыкания...
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2009 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
46romik
скорее всего проблема в этом http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=13043
зачисти контакты на крышке багажника, посмотри в каком состоянии сама плата, не поленись снять плату(группу контактов) и проверить разъем, большая вероятность, что трабла может быть именно в разъеме, т.к. через него идет большая нагрузка.
Я знаю жизнь)
46romik
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2009 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо! буду пробовать.
Страница 2 из 2
