Оптимальные обороты двигателя.
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2008 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр.М писал(а):
DIN писал(а):
физику рассказывать долго, лучше почитать в любой книге о ДВС.
на больших оборотах, ну скажем стрелка тахометра показывает на 12 часов происходит:
1. продувается камера сгорания унося вместе с газами сажу, отслоения керамики, серные наслоения от бензина и т.д.
2. клапана проворачиваются вокруг своей оси тем самым очищаются постели прилегания
3. из-за большой проходимости топливных каналов самоочищаются форсунки.
4. проворачиваются в канавках поршневые кольца, - понятно.
список можно продолжать.
чтобы всё вышесказанное происходило, двигатель должен быть под нагрузкой, или можно не в движении машины просто газавать?
не обязательно под нагрузкой, можно и стоя только смысл в том что бы большие обороты держались ровно и несколько часов как это происходит на трассе тогда эффект есть
ТК
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e 1994
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2008 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5000 оборотов несколько часов этож сколько проехать надо!
Кстати сколько часов? Rolling Eyes
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2008 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТК ну своими вопросами ставишь в тупик, попробую туда же поставить ответами : чем дольше авто будет ездить в режиме ровных повышенных оборотов тем быстрее произойдёт " омоложение" двига.
я стараюсь раз в неделю, не всегда правда, выезжать на окружную и топить " до всир, ну как можно дольше держать 100 км в ч на 3 передаче а вот пробег Харьков - Киев помогает сразу. Very Happy
и опять таки из Крыма приезжаешь уже на " другом " двиге Very Happy
ТК
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2008 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN, чуть выше разговор шел о 3000 оборотах при скорости в 100 км/час, а ты говоришь несколько часов, получается хорошее расстояние! ,
Кстати, если я несколько часов буду гнать 100 км/ч на 3 передаче движек не запорю? Он же рычать будет бедняга!
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2008 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я утрированно говорю, на 5000 об в мин ты ничего не запорешь, то что , возможно, он у тебя будет громко работать так это ничего не значит.
цифер я не помню, но ты просто смысл и физику пойми остальное получится.
зы проедься хотя бы минут 20, это 60 км ну так, для прогулки, проветривания мозга, - двойная польза Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2008 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А моск треба виставляти у відкрите вікно, щоб він теж омолодився під напором зустрічного повітря? Rolling Eyes
Godfather
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2008 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Я очень рад что моя поездка Киев - Одесса (2:44) была полезна для движка, а то я чуток переживал за него... Very Happy
Италоголизм не лечится...
Fiat Performens
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2008 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 4000-5000 переключаюсь, отездил так 100000 тысяч снял голову всё в идеале имею ввиду поршневую! Вот ток клапана не порадовали впускные сажы или нагара мм3-3.5 при том чё лил 95+-98! окко зол гип.....
Вот есть ток один нюанс в таких оборотах масло выгорает нада брать дорогое(Силения Голд неподходит точно! Надо брать рейсинг! и менять вовремя и тогда будет всё ок!)))
vovan100
Авто: FIAT TIPO 1.6 i
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2008 02:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
quote="DIN"]ну я утрированно говорю, на 5000 об в мин ты ничего не запорешь, то что , возможно, он у тебя будет громко работать так это ничего не значит.
А у меня двиг и при 3000 об в мин громко работает, 2000-2500 еще нормально, 2800-3000 начинает сильно гудеть, 3500-4000-работает громко но гул пропадает, может уже на капиталку просится ? Хотя масло не кушает, динамика нормальная, единственное что раздражает - громко работает.[/quote]
Хирург
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2008 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Громко єто ничего. У меня например подвывает. Что я только с ним не делал. Все натежители поменял с роликами и всё равно воет. Надо относиться к этому с пониманием. Это не шум а породистый рык Twisted Evil . А если кому на дороге не нравится наш рык пусть плетутся сзади Wink .
rf терапия
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2008 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этож ИТАЛЬЯНКА, где вы видели чтобы итальянка, на взводе, тихо разговаривала Laughing
vovan100
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2008 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто жаба давит когда сажусь к другу в галимый Таз а у него в салоне тише чем у меня Very Happy
Хирург
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2008 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зато он и едет как тихий Тазик. Можешь себе обезшумку сделать. Хотя мне мой двигатель не мешает.
rf терапия
Sergey V
Авто: Fiat TIPO 1.6 AGT
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сматрю тема от скорости и оборотов дошла до оборотов и шума...) Воспользуюсь случаем. Спрошу: гдето после 3500 об/мин начинает в двирателе звинеть! Причем реальный металлический звон. По началу думал мот ккой кожух. нифига, все прижимал, все перетрогал, ничего. И замечу что первое время после покупки такого небыло, а появилось не стого не с сего после замены генератора... но опять таки думал что гдето чета задели и дребежжит, но нет... именно идет из движка. Что можете сказать по-этому? Заранее благодарен! Smile
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
генератор разбирал?
возьмись рукой за крыльчатку охлаждения генератора, если провернётся то дали будэ
Страница 2 из 3
