Датчик уровня топлива?
На страницу Пред.  1, 2
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вс Апр 06, 2008 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я буду с фотиком Very Happy
Я знаю жизнь)
Kievman
СообщениеДобавлено: Вс Апр 06, 2008 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitalikfv
ойййййй блииннн!!!!
Суббота же 12е! Confused
я отдаю машину на покраску на выходные. Sad
мне бампер и крыло задуть еще с зимы нужно было. Да и шашлык вроде как намечаеться, может на твоей поедем и на природе гайки покрутим?! Laughing
Я знаю жизнь)
vitalikfv
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
СообщениеДобавлено: Вс Апр 06, 2008 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Суббота-вечер занят.Могу тока днём.Я тож хотел на шашлык и на шашлыке гайки не покрутим-можем только все хором скрутить мне там всё! Cray Может тогда на неделе,если можешь? Russian
la-la
Molotok
Авто: Fiat Brava
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2009 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И чем же увенчались Ваши смелые намеренья? Сегодня вечером займусь данной процедурой все на той же Браве! Киевман не сделаешь ты, - сделают за тебя, фотик таки возьму ... Smile
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2009 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и не встретились...отпишись-ка ты, и сфоткай... Cool
Molotok
Авто: Fiat Brava
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2009 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сфоткать, как и многие другие я забыл... но не из за куриной памяти, а потому что при попытке снять шланг подачи (на насадку шланга нужно по инструкции надавить с 2х сторон и отсоединить шланг... но там все уже было настолько радолбано что нифига не получилось...) шланг оторвался вмете с пласмасовой трубкой от крышки бензонасоса с датчиком. Интересная штука, что трубка обратки оказалаь уже приклееной, ее тоже ранее отламали...
Вобщем клеил вчера 2 раза сначала эпоксидным моментом, потом суперклеем - оба раза хреново. Сегодня попробую на хорошую холодную сварку. Отпишусь потом
А вообще может кто знает где и по чем можно купить новую такую крышку??? Дело в том что она не просто крышка, а как бы верхняя часть насоса с поплавком..((( Да и шланг и с раздолбаными кнопками наверно лучше заменить... чтоб снова не оторвалось...
Molotok
Авто: Fiat Brava
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2009 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати сеточка оказалась в полном порядке, на вид... я ее даже промывать правда не стал... может зря?? Проблема была в том что на горячую машина плохо заводилась, зажигание и все в норме, но как будто бензина не дает, крутит, но падают обороты.
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Вс Июл 26, 2009 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за инфу!!! Cool
Цфеук
Авто: Fiat Brava 1.6 16v
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Molotok
А отломанно и клеено это на той что ты у Kievmana купил?
Chi beve birra campa cent'anni.
Кто пьет пиво, живет до ста лет.
Итальянская народная пословица
Цфеук
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2009 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я узнавал в продаже только вместе с корпусом насоса (
D_im_A
Авто: Fiat Brava
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извинтиляйте что влез в Вашу тему, просто случилась вчера
беда, стал на Валах, вышел из строя бензонасос.
Незнал как его заменить, вот и начал изучать форум.
Хочю сказать большое спасибо s_alex и Kievman
за инфу!!!
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все Фиаты одинаковые! У меня ситуация один в один была, отломал штуцер от корпуса бензонасоса! Позвонил Геше в Одессу он отдавал корпус с б/у насосом за 300 гривасов но как-то не срослось! Вышел из ситуации за 15 гривасов! Отломанный штуцер отнес токаю и по его размерам он выточил такой же штуцер только с резьбой снизу и в корпусе нарезал резьбу после чего я его успешно вкрутил на холодную сварку(жидкую)Но нарезая резьбу в корпусе надо не повредить обратный клапан! И еще устанавливать легче при малом количестве бензина.
Страница 2 из 2
