Положения ключа зажигания PARK и MAR.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2008 02:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если не выходит - износ замка\ключа\не точная копия ключа - выбирайте.
Я знаю жизнь)
Djfj
Авто: Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 77hp
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2008 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 за износ
Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
Dimkos
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2008 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня то же самое, родной ключ не работает, зато болванка ключа срабатывает идеально.
Djfj
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2008 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я себе делал копию ключа на браву с мастера - срабатывало с простой клю не срабатывал, при сравнении ключей было понятно что новый ключ имеет более четкие контуры
Gulfstream
Авто: FIAT Marea 1,6 SX -> Opel Kadett Caravan -> Ford Mondeo '95 1,6
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2008 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если пользоваться мастером вместо обычного? Ничего плохого не случится?
Dimkos
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мастер ключ это священная корова его надо хранить как зеницу ока. (не советую при потере полный геморрой)
Gulfstream
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но попробовать, наверное, можно. Завтра испытаю мастер на предмет поворота в положение PARK. Если повернется, то будет ясно, что проблема в ключах, если нет - то скорее всего замок зажигания. А сколько стоит сделать дубликат?
vitalikfv
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 01:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я полбзуюсь мастер-ключом,т.к. остальные оба изношены сильно.Чтобы провернуть ключ,надо его поколбасить.А для замка это плохо. Confused
s_alex
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 07:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я "колбашу", но крайне редко.
Сделать простой дубликат (без чипа) и когда нужно им включать габариты.
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно и оригинал возить с собой в одной связке и усё. Cool
Gulfstream
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня испытал мастер-ключ. Та же беда - заводится, но в положение PARK поворачиваться не хочет. Наверное, замок зажигания. Так что, придется пожить без PARKа еще какое-то время.
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 02:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleksandr
Сочувствую. Confused
Dimkos
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2008 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделай себе болванку с ключа и носи с собой. Она тебе еще пригодится. Заодно узнаешь, работает или нет иммобилайзер.
Gulfstream
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2008 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем, если и мастер-ключ в положение ПАРК не поворачивается? Только для того, чтобы узнать, работает иммобилайзер или нет?
Kievman
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2008 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера попробовал повернуть копией ключа - получилось! Cool
Я знаю жизнь)
Страница 2 из 3
