глохнет на нейтралке
На страницу Пред.  1, 2
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2008 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Берёзка 3
Науки 6
Васильковская 53
Золочевского
Селения
Вербицкого
Туполева
может ещё чего забыл (в ссылках по ремонту смотри)
ЗЫ В основним на Берёзке 3 есть всё, если нет тогда Науки или Васильковская (мне туда 5 мин езды с Теремков)
vovan85
Авто: Fiat Tempra 2.0
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2008 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а телефончик березки есть?:
Fiat это бомба!!
vovan85
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2008 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv вроде воздух не сосет проверил, тут люди говорят дело может в быть в датчике холостого хода
Fiat это бомба!!
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2008 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
247-08-40 Сергей
Я знаю жизнь)
ksv
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2008 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vovan85
Тормоза, это жизнь твоя и других на дороге.
Датчика ХХ в 2.0 нет, есть клапан ХХ - при прогретом двигателе он не работает (если правильно настроен холостой ход)
Ищи где вакуум уходит, это первонаперво. Сними трубку с колектора и подуй (не должно продуватся) - так провериш вакуумный клапан.
vovan85
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2008 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок проверю завтра отпишусь
Fiat это бомба!!
Demiurg
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2008 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такое было! у меня проблема в датчике положения дросельной заслонки была! поменял все ушло!
Страница 2 из 2
