Утепление двигателя
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maestro_a
Тобі треба щоб гріло чи щоб просто було присутнє?
Di-MA надав калькуляцію. Підстав замість 20 5,5 і зроби висновки.
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, я считать умею Wink
Водитель – самый опасный узел машины.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maestro_a писал(а):
зато нагрузка не такая будет на гену Wink Интересно вот если в штате стоит такая фича, то там что гена сильно мощный?
От нагрузки зависит выходная мощность.Гена думаю не меньше 120А.
Tolib
Авто: DOBLO 1.9JTD 2003
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гена на трафиках 125А. (на добло 1.9D-JTD-MULTIJET 90А-без кондея, 105-с ним)
выдержка из технической ноты для рено лагуна (тоже самое и для трафика/виваро): Все четыре погружных подогревателя установлены
на ответственной коробке системы охлаждения
двигателя, установленной под коллектором, в зоне
сопряжения двигатель - коробка передач.
Данная система предназначена для подогрева
охлаждающей жидкости.
На погружные подогреватели подается напряжение
12 В через три реле. Одно реле осуществляет
управление двумя погружными подогревателями,
каждое из остальных двух реле управляет работой
одного погружного подогревателя. Это позволяет
управлять на выбор одним, двумя, тремя или
всеми четырьмя погружными подогревателями.
Сопротивление погружных подогревателей:
0,45 ± 0,05 ОмΩ при 20 °C.
Стратегия управления
При работе погружных подогревателей режим
холостого хода увеличивается до 935 об/мин.
Погружные подогреватели выключены:
– при предварительном подогреве,
– при последующем подогреве,
– при включении обогрева ветрового стекла,
– при оборотах двигателя ниже 600 об/мин.
При наличии указанных выше условий погружные
подогреватели управляются в зависимости от
температуры воздуха и охлаждающей жидкости.
более подробная инфа в файле по ссылке
http://dfiles.ru/files/vha0x79mc
(раздел 13, страницы 31, 32).
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ітого маємо 24А на елемент.
maestro_a
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а с кондеем 1.3 мджет? какая гена? Smile
Tolib
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для 1.3
без кондея 75А
с конд три варианта: 90А, 105А, 120А
105А и 120А - спец исполнения, думаю, что очень редко встречаются.
Андрей В.Х.
Авто: Фиат Добло 1.9 MJTD., 2007
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tolib писал(а):
для 1.3
без кондея 75А
Почему редко встречаются, вон в магазине на 120А -4600 гр., а на 105 - 3900 гр., пожалуйста, платите бабки и согревайтесь в лютые морозы Very Happy
maestro_a
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та я за такие бабки две гены поставлю)))) одну отдельно для подогрева ))))))))))))
Андрей В.Х.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А крутить его чем будете? Хотя в Доблике места много можно еще один движок в багажнике поставить и грется по полной программе Very Happy А по теме, когдато читал на форумах любителей "джипов" так они на крышу ставят солнечные батареи... Wink
Андрей В.Х.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
которые работают и при работающем и не работающем двигателе в светлое время суток, акум никогда не розряжается при длительном простое на морозе...
maestro_a
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можно и грубку, дровами отапливать, места тоже много)))
maksuszt
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в ауди А8 еще с конца 90х в люке ставили такие батареи для климата
egorka.cherepok
Авто: FIAT DOBLO 1.3 multiget
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maestro_a друже нав
egorka.cherepok
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maestro_a друже я здивований чому люди такі самовпевнені рахують ціну гени ще якісь там перерахунки коли без перерахунків і різного себе подібного поставив і насолоджуюся реально вже третій місяць а вони нехай вираховують та мерзнуть а розмова про добло 1.3 до чого тут ауди трафіки на яких вже з заводу стоїть така штуковина , а байдужки нехай зігріваються сонячними батареями .напевно по кайфу
замерзать темпаче 500грн в наш час понти це не 500 евро . Confused
Страница 11 из 13
