Расскажите про "Common Rail" от себя
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  След.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
Не хочу спорить.
Просто ознакомься с конструкцией.
А спорить и не надо. Могу тебе очередной раз предложить обратиться к тем, кто разработал стенды для этого дела, к тем кто эти стенды покупает, и ко всем кто платит за эту услугу неслабые деньги. И заявить, что на основании твоего "инженерного вывода" они все придурки, и делать им больше нечего. Доказывать тебе явных вещей они ясное дело не станут, но... понять кое что дадут )) А мне в лом.
зы: Знакомиться с конструкцией, и тем более делать из этого какие то выводы не стану, ибо не считаю себя все знающим. Предпочту положиться на опыт и знания инженеров которые это давно сделали до меня.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь
А можно ссылочку о стенде для промывки дизельных форсунок.
Марк Твен
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.google.com.ua/search?q=%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&hl=ru-UA&biw=&bih=&gbv=1
http://www.google.com.ua/search?q=%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&hl=ru-UA&biw=&bih=&gbv=1
Hi
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, Веталь, в дизельных бензинках давление впрыска намного меньше. Просто незачем там 150...кгс/см.кв.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я имею в виду по бензиновым, более "жидким" чем соляра меркам. По сравнению с классикой 3 Бар, которой вроде как считается достаточно для распыления бензина.
ivker23
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь я так зрозумів має бути щось типу цього http://www.autoscout24.it/ListGN.aspx?atype=C&mmvmk0=13&mmvmd0=16406&mmvco=1&make=13&model=16406&fuel=D&fregfrom=2005&pricefrom=1000&kmto=125000&cy=I&ustate=N%2CU
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня вечером на канале Viasat Explorer будет познавательный фильм "Неужели это дизель?".
Любопытное название, надо посмотреть чего там будет. У кого есть просмотр этого канала, так же предлагаю не пропустить.
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2013 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
Веталь
Вообще то это приблуда, типа отключаем бак и подключаем банку с химией и заводим мотор пока эту борбитуру всю не прогонит через форсунки. Но, как правило это все не работает. Лучше иногда применять топливо импортное, там присадки чистящие. Зачастую форсам еще хуже становиться от этих промывок т.к. всю грязь и отложения со стенок топливной гонит через форсунки, а там 5 микрон отверстие распылителя+ износ механики от грязи. Представь если ТНВД крошку погонит металлическую.
В общем как в мотор налить промывку - все сальники пообсцыкаются, когда с них отложения смоют.
Более вменяемое применение имеют испытательные стенды - проверить мона форсунку. Но, ремонт этого чуда техники вообще то производитель не предусматривает нонче. В старых дизелях да, это имело смысл.
В бензинках с прямым впрыском до 200 бар. Та же форсунка с иглой, тот же ТНВД только дешевле, частенько его вещают на кулачек РВ. То же ЭМ или Пьезо управление форсункой.
Только в бензинке все грубее гораздо - отверстия в распылителе ОГРОМНЫЕ по сравнению с 5 микрон дизеля.
Сейчас модно стенды делать, например БОШ делает для обслуживания климатов/кондиционеров. Смешно но, сейчас пошли компрессоры 7 поршневые с фантастической схемой плавной регулировки производительности. Нахрен этот стенд, если компрессор разваливается до 100К гарантированно и является расходником. Так и с форсами...
Но народ платит же за заправку колес газом, вот промывка современны дизельных форсунок очень похожа на это по своей бесполезности.
Друг жертв автопрома ©
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2013 02:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К любой мельнице ветер нужен, но если его нет, это не повод браковать мельницу. Все зависит от того, с каким умом ты это применишь. В прочем как и любое другое к чему не прикоснись. В данном случае решающее значение играет то, что именно ты зальешь, и как выдержишь инструкции. Сама же идея и технология такого метода работает на ура.
На своем бензине я летом применял LAVR http://gerasim.net.ua/catalog/rub/57
Сажу из мотора удаляет будь здоров. Полагаю что и для дизеля все пройдет аналогично.
ivker23
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2013 02:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Згоден.в імпортному паливі вже є чистящі присадки а також присадки змазуючі а також 5%біо що теж і чистить і змазує і вихлоп краще впливає на екологію,каталізатор та сажевий на відміну від сірки Не знаю чи є біо в ДП що ввозять в Україну.БОШ рекомендує не більше 5%біо в ДП.На чистому біо з коммон рейл їздити не можна на відміну від старих простих дизелів.Вище в темі мова йшла про ресурс сучасних двигунів.1 9jtd 100кс та 1 9 jtd 105кс це той самий старий 8 клапаний дизель 1 9 з великим ресурсом 500000 відрізняються лише навісним турбіною та коммон рейл.По ідеї перші покоління 1 9 jtd повинні мати такийже ресурс.Мова йде лише про ресурс двигуна а не турбіни та комон рейл хоча на форумі добловодів читав що старіші jtd без проблем ходять 400000.Незнаю про ресурс 16 клапанників 19 mjet та про найновіші дизеля1.6 та 2.0 ці більш вибагливі до палива,розпилювач має мікрони,більший тиск,турбіна з змінною геометрією.Думаю старіші дизеля євро3 надійніші та мають більший ресурс,це стосується всіх виробників якщо помиляюсь то виправте будь ласка.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2013 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ivker23
только перед тем как лить биодизель вы почитайте на своем авто, а расчитано ли оно для него.
у меня в мануале на авто в самом начале написано большими буквами:
NO BIODISEL, ONLY EN-590.
для того что б ваш трактор ездил на биотопливе его нужно немного изменить в мозгах.
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2013 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Биодизель запрещен всеми мануалами на обычные дизельные моторы. Есть норматив EN 590, который дозволяет в солярке иметь небольшое кол-во добавки биодизеля.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2013 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть ещё одно интересное обстоятельство на счет биодизеля. Его запрет крайне выгоден.
И наоборот - крайне невыгодно разрешение.
Если бы небыли запрещенными и засекреченными некоторые вещи, наши машины давно уже ездили бы или с расходом 2 л./100 км. Да и вообще много чего было бы давным давно не так как сегодня.
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2013 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем так. Европейцы обязывают производителей топлива использовать биодизель. Т.Е. в ихней солярке обязательно присутствие определенного % биодизеля. Типа стимулируют его использование.
+ у них на все эти дела типа из рапса приличные льготы для производителей.
ivker23
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2013 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka писал(а):
ivker23
Ніхто і не лиє біо.вся соляра в Європі має біо5%що й допускає БОШ не більше5%
Страница 11 из 12
