Замена реле накала
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14  След.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2016 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij
На моём первобытном тракторе тоже есть реле накала свечей. Вся его работа попроще, но что я хочу сказать: когда лампочка "спиральки" на щитке приборов тухнет, то это не значит (по крайней мере у меня), что свечи отключились! Это сигнал к тому, что можно заводить авто. А вот питание на свечи подаётся ещё некоторое время. Всё это легко проверить, подключив вольтметр и увидев просадку напряжения Wink
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2016 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS писал(а):
Leha-Zelenij
А реле не отключалось по причине неисправности самой платы управления ,которая в реле стоит.Может ещё быть,что свечи накала не с того номинала,сигнал (сопротивление) не соответствует параметрам,вот плата управления и не видит команду на отключение питания на катушку?
очень даже может быть
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2016 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
Leha-Zelenij
Так всё верно,питание на свечи поступает,пока не отключит реле.Лампа же тухнет когда пропадает сигнал от ЭБУ,зачем ему постоянно быть включенным.Он включён несколько секунд.А в случае неисправности системы - включает мигающий сигнал.Лампа при включении зажигания сигнализирует о том,что блок дал команду на включение реле подогрева и всё,дальше ждёт подтверждения исправности.
Последний раз редактировалось: STETS (Пт Янв 22, 2016 15:29), всего редактировалось 1 раз
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2016 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
Про неотключение свечей после заводки, мы знаем. Я вот все же думаю, что от реле не зависит, когда накал отключать, ведь я ставил заведомо рабочую релюшку и та же проблема была. Либо таки зависит и проблема в свечах. Но свечи новые, им 2 месяца. BOSCH 0250201053 кагбе как раз для моего автомобиля...
STETS
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2016 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij
Может потеря по колпачкам и проводам?Надо проверить ампераж подключив амперметр в цепь: провод от фишки - плюс АКБ.Значения будут менятся по мере нагрева,но должны на всех свечах быть почти одинаковые.Потому,что без нагрузки проверить не получится.Контролькой проверяя контакт будет,а при нагрузке может пропадать или быть не полным.
Последний раз редактировалось: STETS (Пт Янв 22, 2016 15:36), всего редактировалось 1 раз
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2016 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS
Leha-Zelenij
У меня нет ЭБУ. В моей машине электроники, кроме реле накала свечей нет! Трактор! Реле накала и свечи - вот и всё. Значит время отключения тоже зависит от свечей и реле. Как лампочки, так и самих свечей.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2016 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij писал(а):
Кролевчанин
А до замены свечей проблема была? Какие свечи стояли до замены?
STETS
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2016 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
У тебя наверно нет самодиагностики,и включение нагрева фиксированное,через термо контакт.Такое реле стояло у меня на Форде транзите.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2016 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS
Может и так. Но время нагрева свечей летом и зимой сильно отличается. Особенно долго горит "спиралька" утром, после простоя на морозе. Значит время не фиксированное, а управляется. Скорее всего свечами.
STETS
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2016 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
Управляется термоконтактом.Он тоже имеет разное время отключения по достижению определённой силы тока,а она пропорциональна нагреву.Чем выше нагрев,тем больше ток.кажется так.Холодная вода в чайнике закипать будет дольше,чем вода с температурой 30 гр. Так и свечи,холодная свеча 4 сек,тёплая 2 сек.время полного нагрева.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2016 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
Та не, свечка что на холоде, что в тепле нагреется быстро, несоизмеримо быстро с разницей времени горящей спиральки летом и зимой. У вас оно по темп-ре ОЖ думает. Ну мож я ошибаюсь по аналоговой схеме работы. До замены проблема была. Свечи стояли Beru Germany. Так а шо, ну люди Искру ставят - работает.
STETS по поводу 5-ти Вольт, то что Вы написали так и есть на самом деле? Я ведь только предположения высказывал. Замеряли? На вкл релешки с ЭБУ приходит +5В, а диагностика НА ЭБУ +5В подает если все ок, правильно? Думаю щас типа стендик замутить.
STETS
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2016 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij
Как правило всё управление и диагностика работает на низком напряжении.По добло на 100% не уверен что 5 ? может 4.5? Но на BMW моей точно 5 вольт.И на управление и на лямбу - 5 вольт.Негде посмотреть точные параметры,в книге есть значение 5v - это сигнал на включение,а вот какой должен выйти из реле на ЭБУ - не знаю,у меня 5 вольт выходит,думаю это так и есть.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2016 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS
Я понял. Спасибо. Ну обычно по стандартам 5В, 3,5В. Я не думаю что 4,5В вряд ли. Буду пробовать. Отпишусь. Релеха у меня снятая на работе лежит.
STETS
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2016 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij
Так смотри же,для того,что бы получить с реле 5v - надо на все 4 контакта подключить свечи накала,что бы прошла нагрузка и плата могла определить исправна система или нет?
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2016 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хе-хе. Как раз собирался отписываться и вижу Вы уже тоже. Всё збс. Свечки не нужны. Значит схема работы такова: Плюс и масса приходят на контакты "3" и "1" ессно. А дальше как раз работает принцип как я выше писал: управляющий - минус. С ЭБУ приходит минус на "2", релюха втягивается. И появляется минус на выходе "5" с диагностики. Это без нагрузки, т.е. свечей. Как со свечами не знаю, думаю по достижению нужной величины тока/сопротивления, микросхема в реле убирает минус с выхода "5". ЭБУ это видит и убирает свой минус, который приходил на "2".
Страница 12 из 14
