Помогите с моником 149С2046
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 12, 13, 14  След.
Pavlo89
Авто: фиат типо 149с2046
СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2010 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда купил машину датчик температуры воздуха вообще без башки стоял.по сопративлению подобрали от опеля вектры, датчик охлаждающей жидкости,поставил как временною приблуду.после заказал новый,родной датчик воздуха,но мозги с новым работать не хотят зажигают лампочку неисправность.пришлось водяной пристроить в корпус воздухана там и работает.кстати водяной взял всего то за 100 руб
RBV
Авто: fiat Tipo 1.6 1988 149c2046
СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2010 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
моно -инжектор gm - Delco. Датчик ТВВ на впускном коллекторе отключен, вместо него (на те же выводы) подключен датчик на термостате. Их там два один синий а другой черный оба 2 контактные. Самодиагностика ничего кроме 12 12 12 не показывает.Вчера снял клапан ХХ он оказалось был нерабочий (заглушка). Как я зиму проездил удивляюсь.Какой КлапанХХ лучше пристроить?
tiipo
СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2010 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Родненький! Laughing
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
taran_ob
Авто: Regata 90s ie
СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2010 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=20402
Pavlo89
СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2010 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
родной больно кучеряво стоит в темах описано какой и как ставить
tiipo
СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2010 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извени не глянул какой двиг. От нивы мутят и я пытаюсь! Хотя если не получиться то заморачиваться не буду че мне впадло 30секунд газ подержать (почти три года так гоцаю и ниче)
Pavlo89
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нивовский неплохо работает раз помучался поставил зато теперь как на настоящей машине не садясь за руль ключ сунул завёл и ходи вокруг жди пока салон нагреет.может просто я путано описал как скрутить два хвоста но по цвету не получается на колодке к шдхх все провода одного цвета а на хвосте от зонда два конца те что были на подогрев белые хз что кого как обозначить так что оформлял по порядку.
Pavlo89
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробую на днях снять переходник сделать наглядно фото что с чем соединять
RBV
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cпасибо! А от какой НИВЫ. ???
Pavlo89
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
впрысковой у 09-10 ваза игла тоньше а нивовская по толщине подходит но малость покороче
sasa
Авто: Fiat Tipo 1.6 149с2046 90г.в. Альфа 146 (boxer)
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 03:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от какой Вектры?
Жизнь дается один раз, а удается еще реже.
Pavlo89
СообщениеДобавлено: Пн Мар 15, 2010 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
плохо когда не знаешь да ещё и забыл.честно не помню вроде А.она по разъёму один в один подходит.может у кого из электронщиков есть данные на сравнение.заодно вопрос назрел у кого впрыск GM подскажите на прогретом движке на холостых оборотах воздух сосёт в обходной канал где стоит ШДХХ.какая то хрень началась после замены бенз насоса отказался заводится.насос стоял от 12 таза снял кастрюлю гляжу форса еле писает.скинул шланги а подача с обраткой вроде как местами поменяны перекинул теперь на холостых работать не хочет.вот и хочу узнать ШДХХ работает только на прогреве или в процессе всё-же регулирует,или после старого дурного насоса клапан обратки регулировать
taran_ob
Авто: Regata 90s ie
СообщениеДобавлено: Пн Мар 15, 2010 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На прогретом через обходной должен сосать. У меня в книге описана процедура регулировки хх:
греем двиг до 2х кратного вкл вентилятора
закрываем пальцем обходной канал
устанавливаем обороты до 700 (есть винтик возле привода дросселя)
убираем палец, обороты должны подняться до 800-900
После дурного насоса я бы проверил давление, бо если долго ездил мог пружину в регуляторе давления подустать.
ПС http://www.fiat-tipo.ru/ftopic360.html когда допишу, выложу статью здесь.
Pavlo89
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читал енту статью.вроде всё понятно но как живьём это выглядит можно только догадываться.впрыск восстанавливал по косточкам у нас такого ни кто не видел а фиаты можно по пальцам пересчитать.спасибо за подсказку сейчас делаю переходник буду мерить давление на форсунке.
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И вот опять после выхода двигла на рабочую температуру начинается тупняк. Рев как у спорткара, а толку мало. Зато на холодную рвет как угорелый.
Датчик ож поменял, вакуумные шланги проверил, зажигание выставлено, лямбда тоже новая. компрессию проверили на сто почему то по 14(!).
Страница 13 из 14
