FIAT BRAVO 1,4 16V 90hp Dinamic
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 16, 17, 18  След.
TehNik
Авто: Fiat Bravo Sport 1.4 MultiAir 140 hp
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2009 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/quote]всю жизнь конструктора бьются над дилеммой: или больше расход масла, но меньше трение в ЦПГ, или меньше расход, но больше трение[/quote]
не читал такого но так и думал
http://4way.com.ua THULE, ATERA, BOSAL, CUBE, MERIDA
diag
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2009 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TehNik писал(а):
diag писал(а):
TehNik писал(а):
какое масло заливаешь?
Глянул щуп - выше "середины". Кто знает, может до следующей замены хватит. Smile
советую проверить максимум через 4000 км. Если у тебя от замены до замены масла хватает, то куда же мое может уходить.. Sad Ведь такой же двиг. Сейчас интересно как у тебя будет с селения к п.е. Если за 2-3 тыс.км. у тебя уровень не изменится то надо будет поразмыслить что тогда у меня такое..
Таки ушло масло Russian
Больше крутить стал, выходит.
ICQ Number
Лео на Бравике
Авто: Fiat Bravo 1.4 90 л.с
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2009 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мдя хреново дельце...у меня тоже жрет скорее всего из-за того что крутим больше...
все из-за стиля езды =)
если не давать подхвоста то наверно жрать и не будет =) НО ТАК НЕ ИНТЕРЕСНО! Laughing
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2009 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин. 16-клапанники жрали, жрут и будут жрать масло. Это нормально, нор-маль-но Very Happy
Италоголизм не лечится...
ICQ Number
Пунтовец
Авто: Alfa-lancia Y10 1.3 GTie = >GP 1.4 77 hp=> Mitsubishi outlander 2.2did=> RIVIAN R1T
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2009 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
8 клапаники, если крутить тоже кушают не много масла, рванный стиль езды , за 10 тыс около 200-300 грамм, если не топить масло не жрет вообще практически
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2009 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикол в том, что турба не хавает столько масла, как атмосферник. Я не могу понять в чем прикол)
TehNik
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
200-300 гр на 10000 это ваще не расход
TehNik
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неважно в каком режиме я катаюсь, масло уходит от 150 до 250 гр на 1000 км.
TehNik
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сколько ушло в соотношении к пробегу? Я, получается, за ливаю 3 литра масла во время межсервисного пробега....
TehNik
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 16 ти клапанных турбах браво ничего не берет от замены до замены (по словам многих владельцев)
недавно на сервисе у официалов мне сказали мастера что многие новые движки фольцваген могут брать 500 гр. на 1000 км. Я был в шоке и не знаю правда ли это.
diag
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Я долил меньше литра... До ТО3 осталось 3 с чем то тысячи.
ICQ Number
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аудюшные 2.0 образца 2005 года после 50 тыщ чтоли пробега жрут 1-2 литра на 1000 км
заводская недоработка
потом они ее устранили
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
ICQ Number
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видимо турбодвижки вследствие повышенного давления в коллекторах выталкивают масло обратно в головку
Купил и езжу )
ICQ Number
TehNik
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2009 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знакомый мастер моторист советует (к моему удивлению..) поменять сальники клапанов на нульцевые. У меня возникает вопрос а что может быть с моими на пробеге 24000 да еще и с наилучшим маслом Selenia K PE.. Вссетаки мне кацца что это специфика двигателя. Почему-то уверен.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2009 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не верь таким мотористамSmileсальники клапанов легко проверяются без разбора двигателяWinkлюбой двигатель на оборотах получает повышеный расход масла...
067 763 30 38
Страница 17 из 18
bigmir TOP100
