Топливный Champion L503 что внутри? (обсуждение фильтров)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 18, 19, 20, 21  След.
какой ваш топливный фильтр ?
Champion
12%
 12%  [ 10 ]
Ufi
49%
 49%  [ 38 ]
Mann
11%
 11%  [ 9 ]
Bosch
2%
 2%  [ 2 ]
knecht
19%
 19%  [ 15 ]
Ricambi Originali (добавлено)
3%
 3%  [ 3 ]
Всего голосов : 77
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2015 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
phosaly писал(а):
проверите мои слова все делают в китая.
Какая разница где делают PURFLUX или UFI ?
цена -наверно ?
я использую китайский чемпион за 225грн но сейчас не знаю сколько продают
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2015 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet писал(а):
Я в этот раз поставил PURFLUX, с перспективой заменить в следующем году. Я плохой чувак, да?
PURFLUX на бумажной основе,хуже не будет.4й год на нем. Smile
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2015 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA хуже него уже не будет, или хоть и говно, но что-то задерживает?
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2015 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет почему плохой. Главное чтоб Вас и Ваше авто устраивало качество фильтра. Кто какие фирмы предпочитает это дело вкуса.
Последний раз редактировалось: Bubi (Ср Сен 30, 2015 16:53), всего редактировалось 1 раз
Di-MA
PURFLUX хорошие фильтра,не по цене ни по качеству не по брендовости не уступают UFI.У одного на бумажной основе элемент у другого на синт.волокне.Там где я беру запчасти-UFI нет,только PURFLUX,MAN и прочие бренды.Цена качество-выбрал PURFLUX(уже 4 года без проблем),хотя писал выше что качество топлива-важнее качества фильтра,хотя с польским FILTRON были прабы именно из-за фильтра.
limonJTD
Авто: Fiat Doblo 1.9Multijet 2006
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2015 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, кто переделывал фильтр как обстоят дела с расходом топлива. Я вот тоже переделал, мотор стал работать тише, притом заметно. Немного упали обороты холостого хода и можно сказать стали стабильными, а то раньше немного подскакивали до 900. А вот расход увеличился где-то на литр. Еще заметил, что мгновенный расход топлива стал отображаться без запаздывания, есть четкая реакция на педаль газа. Кто что думает по этому поводу, у кого как поделитесь информацией.
borel1990
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2015 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
limonJTD
Не пойму, каким боком переделанный фильтр ко всему тому, что ты описал. Забитый фильтр - да, оказывает влияние на работу двигателя в той же мере, как и забитый топливопровод. Но на обороты? педаль газа? работа ЭБУ? расход топлива, да еще и в увеличение?
Возможно, что с последним фильтром были действительно нелады и ты просто устранил эти проблемы, заменив фильтр; или меняя фильтр, ты просто что-то где-то подергал? У тебя в баке стоит насос, ТНВД тянет топливо на себя, и всё. А фильтр - это просто защита от мусора и воды, не более того.
limonJTD
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2015 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фильтра использовал один раз champion, сервисный с доблоцентра sardes потом ufi. Все работали одинаково. Единственное что я не сказал виноват сразу, что фильтр собирал сам, корпус от ивеко, редукционного клапана небыло, мне выточили переходник и я всунул туда тот, что вставка в родной. Думаю может в нем причина, сброс с фильтра в обратку регулирует. Может кто знает давление при котором он срабатывает? Мультиекускан показывает что все нормально с давлением в рейке. Буду наблюдать, но работа мотора настолько приятна, я в шоке.
tymusandriy
Авто: добло максі 1.9 88kw
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2015 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рідний стояв софіма поміняв на уфі все ок
стаж на дизелю більше ніж 2000000 км
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2015 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем доброго времени суток,простите что пропал на пол года,но вынудила ситуация
вообщем откатал я на своей переделке фильтра которая описана на 13 странице данной темы уже 20000 км доволен очень результатом сейчас продумываю подключение подогрева (штатного)фильтра,а именно:
1 реле
1 термореле на отключение(думаю использовать http://prom.ua/p23953186-termorele-rele-temperaturnoe.html?no_redirect=1)и время немного повозиться в гараже
когда все получиться напишу фотоотчет
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2015 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 реле
а не лучшее поставить реле время ?
Который стоимость около 3дол.США .
Включили и забыл.
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2015 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 реле
Включили и забыл.
не лучше,так как реле времени будет включать подогрев как при холодном так и при гарячем двигателе,определенное время после запуска,а нам так не подходит,
нам нужно чтоб мотор прогрелся хотя-бы до 30 градусов и подогревал солярку,а это при температуре воздуха 0,-5 произойдет за 3 минуты,а при температуре -15,-20 за 10 минут,
датчик должен быть только по температуре
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2015 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давайте ваша схема подключения в студию,
спасибо
serginio
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2015 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Уфі відкатав 40 тис, знову його поставив. Друзі на СТО теж хвалили його.
Грей Сашу, Сашу Грей )))
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2015 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 реле
Нет необходимости в реле, термо реле и т.д если штатный подогреватель,он работает в режиме нон-стоп.Осенью включил-весной выключил,главное через замок,тем более что при низких температурах(ниже -15) у ДВС не достаточно тепла для подогрева фильтра и возможно подмерзание,так что выключатся не чего не должно.
Страница 19 из 21
