Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вт Сен 07, 2010 17:41 Заголовок сообщения: |
При работающем двигателе отпусти гайку трубопровода форсунки 4 цилиндра,если стук пропал значит форсунка чудит,для уверенности можно поменять 4 и1 первую форсы местами,если стук переместится значит 100% форсунка виновата. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
amid Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.05.2010 Сообщения: 339 Откуда: Illichevsk
Авто: Tipo 1.7D
Добавлено: Вт Сен 07, 2010 17:44 Заголовок сообщения: |
ты имееш ввиду тупо ее открутить чтоб побрызгало солярой и послушать??? Спасибки, попробую и отпишусь... _________________ Не я имею машину, а она меня... |
amid Италофан
Авто: Tipo 1.7D
Добавлено: Вт Сен 07, 2010 17:46 Заголовок сообщения: |
если это форсунка стучит и не троит ничего и двигатель нормально работает - ниче страшного??? _________________ Не я имею машину, а она меня... |
Авто: Samand
Добавлено: Вт Сен 07, 2010 18:02 Заголовок сообщения: |
Если форсунка стучит значит льет распылитель,если долгоездить так возможен прогар поршня,когда газуеш дым черный? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
amid Италофан
Авто: Tipo 1.7D
Добавлено: Вт Сен 07, 2010 18:29 Заголовок сообщения: |
в принципе раньше этого не было, но сейчас стал замечать что коптит немного...менять тогда форсунку надо будет??? или ремонт??? _________________ Не я имею машину, а она меня... |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Сен 07, 2010 18:32 Заголовок сообщения: |
До дизеліста. Пробувати чистити і потім робити висновки. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Авто: Samand
Добавлено: Вт Сен 07, 2010 18:37 Заголовок сообщения: |
Taras_Potatos +1000 Новый распылитель еще не значит что он качественный.Топливщик проверит форсунки и даст окончательный ответ.В идеале и ТНВД не помешает на стенде проверить,но эт уже сам разберешся _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
amid Италофан
Авто: Tipo 1.7D
Добавлено: Ср Сен 08, 2010 09:07 Заголовок сообщения: |
значит проделал я процедуру с форсунками - ничего не изменилось - т.е. это не они...
Блин, тогда что же это стучит????? _________________ Не я имею машину, а она меня... |
Авто: Samand
Добавлено: Ср Сен 08, 2010 19:50 Заголовок сообщения: |
Как вариант: проверь зазор клапанов. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
