ТУПИТЬ ПІД ГОРКУ
На страницу Пред.  1, 2, 3
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Львів
KRM
Авто: FIAT TIPO 1.6i 149 c2 046
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2008 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я теке десь вичитав,що коли компресія в усіх циліндрах однакова,а в одному менша на 20% то зношений кулачок на розпредвале.
Моя пошта 22748@GALA.NET,хто яку може літературку БУДУ ДУЖЕ ВДЯЧНИЙ.
2
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2008 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
ЕжЫк
ДА НЕ ИЗДЕВАЙТЕСЬ НАД ЧЕЛОВЕКОМ. Во люди. Он по делу, а вы... А они... Ёпт
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2008 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KRM
При чем тут компресия к сточенному кулачку. Если он действительно сточен, то клапан или не будет открываться, или открываться не полностью
Master
Почетный кидала
2
какой пробег щас ?врятли из за износа кулачка на распредвале будет завал компресии...скорей всего кольца
067 763 30 38
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2008 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2008 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KRM
Капни кубик масла в цилиндр с меньшей компресией и покрути-померяй. Если компрессия поднимется, значит кольца. Если нет-клапана. А если компрессия нормальная, а в одном гораздо ниже-процентов на 90 залегли кольца. Сделай раскоксовку
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2008 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KRM - література пішла - перевіряй пошту
Слава Україні!!
KRM
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2008 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko- дякую,пошту отримав.
boockatik
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2008 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тут книженцию нашел, про возможные неисправности выявляемые замером компресии.
Копресию меряют при открытой и закрытой дроссельной заслонке. В зависимости от результатов - по таблице исчем похожие значения.
Так вот
повышенное количество нагара в камере сгорания в сочетании с изношенными маслоотражательными колпачками или маслосъемными кольцами - открытая полностью дросельная заслонка 1,3-1,6 МПа, закрытая - 1,0-1,4 МПа.
В виду подобных проблем с мотором, и предстоящей покупкой другого или ремонта своего, сказать что либо однозначно не могу, но обнаруженные микротрещины вокруг седел клапанов на нескольких головках с разных моторов наводят на определенные мысли.
Залегание колец по той же книжке определяется повышенным давлением в картере, синим дымом выхлопа, компресия при этом 0.2-0.4МПа при открытой заслонке и 0-0.2МПа при закрытой.
Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль
Орест
Авто: Iveco Daily 35S11
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2009 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо движок "прогазовує" під горку, тоді дивися до зчеплення...
diag
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2009 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Речь, очевидно, не о прогазовке, а о том, что "не тянет".
KRM
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2009 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На станції переміряли компресію 10,7 10 10,7 10 і сказали якщо масла не їсть нема чого лісти до двигуна,а замінив я повітряний і бензиновий філ.,кришку трамбльора,вв провода і свічки, і все, тепер 4 чол + 250кг під ту гору,що неміг виїхати машина тяне як має бути.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2009 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вітання!
Гурами
Авто: Fiat Mareo SX 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем добрый,почитал я вашу дискуссию, у меня похожая проблема,по прямой едет нормально,под горку падает скорость хотя раньше этого не было сьездил на диагностику сказали меняй бензонасос или в бак лей не меньше 25 - 30 литров,типа поддержать давление в баке, я еще не пробовал,как попробую отпишусь Very Happy
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2012 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обязательно отпишисьSmile
самое интересное что половину умных советов дают трактористыSmile
KRM
самое главное что проблема решилась.
ремень ГРМ не поменял?
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Львів Часовой пояс: GMT + 3
Страница 3 из 3
