Проблемы с генератором!!
СообщениеДобавлено: Вс Апр 05, 2009 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вообще-то обмотка статора меняется без проблем да и все, стоит она немного.
svord
Авто: fiat tempra 159А3046 78л.с.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
млин не могу снять шкив с ротора чтоб вытащить его и просмотреть "вниматочно" Smile обмотку статора Sad
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2009 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сьемник купи
хотя сам статор должон от передней крышки легко отходить и у тя статор будет отдельно от всего
и передняя крышка с ротором и шкивом
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
svord
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2009 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня занес "Геныча" на стенд, результат: сломана верхняя крышка в местах крепления (2-х) обмотка статора на массе!!! и вдобавок ко всему он клина поймал!!!!! ROFL а я думал он подлежит ремонту))), вобщем купил восстановленный на 65 А за 100$ и все поблемы ушли!!!
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где находится реле регулятор ??? желательно с фоткой )) Embarassed
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снимаешь заднюю крушку и там на 2-х болтах под 8-ю головку сидит алюминевая "шоколадка". Это и есть регулятор. Если щетки живы, и есть болгарка (ножовка) и паяльник, - переставляется с жигулятора за 10 минут сам РН на щетки Морелли. ИМХО это лучший вариант.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svord но у меня из 2-х проводов сечением в 2а раза меньше
этого не вкоем случае нельзя делать!!!!!если интересно могу расказать почему.
vitaliys
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2009 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
а на гене !! понятно я думал где-то под панелью на блоке с предохр
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2009 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уверен? Интересно почему. Дл высокого напряжения наоборот берут много тонких проводков, но там поверхностный ток за счет выской напряженности - своя специфика. Вобщем, не согласен, жду объяснений.
vitaliys писал(а):
Perepic
Конечно. Выносной только на классике был.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2009 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
вот преставь .один провод расщитан на нагрузку 80А.ты берёш 2 провода сечение которого в сумме как один выше упомянутый, которые держут нагрузку в 40А.теперь дальше.идет ток 65А ПО ДВУМ проводам а каждый из них держит 40А .вот и получается что покаждаму и пойдёт 65А.нагрузка не распредилится по твоему желанию по 32А а покаждуму пойдёт 65а.делай выводы. Rolling Eyes Rolling Eyes
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2009 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Perepic
Рассмешил.
В таких случаях посылают к учебникам по физике за 9-й класс. Закон ома учить Smile
Без обид.
По проводам потечет суммарный ток 65А, а по каждому из них ровно половина (или около того) при равном сечении. Токи суммируются. Что такое "нагрузка", в строгом виде определения нигде не встречал. И потому не советовал бы при описании законов природы использовать абстрактные понятия.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2009 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
закон ома посматрю когда сын пойдёт в девятый .а на практике не раз стаким встечался.возьми для примера проведи дома эксперимент. подключи обогреватель на 2кв. не на 2*2.5 а на 4*1мм и пощупой рукой.4 по одному кводрату будут грется.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2009 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
объясняю
для тока высокой ЧАСТОТЫ (от 30 кГц) используются провода состоящие из нескольких ИЗОЛИРОВАННЫХ проводков с общим эквивалентным сечением (например ПЭЛШО)
связано это с тем что при высокой частоте электроны перемещаются к поверхности проводника .... эффективное сечение провода падает тк весь ток протекает по тонкому слою а вся серцевина простаивает
в результате провод дико греется хоть и по номиналу должен держать
в машине таких частот нет (за исключением блоков питания внутри усилителей авто звука)
Купил и езжу )
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2009 01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во первых 4 по 1 мм это сечение 1 мм2 или диаметр ?
просто если диаметр то сечение у такого провода 0.7 мм2...
а если даже нет то
2 Х2.5 и 4х1 неравноценны
ток то текет в обоих направлениях
и обьеденив 4 провода в группы по 2 ты получишь сечение 2 мм2 против 2.5 мм2 Wink
можно и 10 проводов соединить вместе чтобы набрать нужное сечение
главное качественно обжать концы чтобы ток не пошел избирательно по некоторым изх них
причем 10 проводов по 1 мм2 нагреются меньше чем 1 в 10мм2
все просто
площадь рассеивания тепла у них больше ..радиатор )
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2009 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
+1, но есликто-то с физикой не дружил, то объяснять бесполезно.
Я уже насмотрелся на круглые глаза хозяев авто, которым доказываешь что провод с геныча надо менять или реставрировать.
Страница 3 из 4
