шум в подвеске....
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Ср Фев 25, 2009 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос...а можно поменять отдельно кожух коробки? (корпус маховика он помоему называется еще), где это крепление отломалось? а то за коробку целиком у нас просят 9000рублей...
Поменять отдельно кожух маховика-то можно, но боюсь отдельно его не найти ибо врядли кто-то раполовинит для этого коробку. Всё дело в том, что в стенку (откуда выходит первичный вал) устанавливаются подшипники и валы шестерён. А что касается цены в 9000р, так за эти деньги можно взять движёк со всем навесным в комплекте (б\у разумеется). Я думаю в этом случае тебе поможет аргонная сварка!
Что касается "гомённости" италавтопрома, то это не вина производителя, а скорее владельца. На "немцев" железа куча и в определённый период всё на них меняется и без особых затрат и проблем. А за неимением агрегатов и запчастей за туже цену, что и у тех-же "немцев" народу приходится либо убивать их до конца, либо прилаживать от чего-то другого. От этого и проблемы!
Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6
Последний раз редактировалось: advert (Ср Фев 25, 2009 21:22), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Фев 25, 2009 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На разборках можно найти убитую коробку, с целым кожухом
pasha_150
Авто: Tipo 1.8 i.e. 16V 136 л.с.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 25, 2009 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел коробку гораздо дешевле - 100$, а та цена какая-то непонятная, завтра буду брать...только мне сказали что если у меня сцепление троссовое, а коробка для гидравлического, то она не подойдет...скажите как посмотреть какое у меня сцепление???
Блин недавно после аварии ремонтировал, вложил кучу денег, теперь еще эта проблемма, за два месяца эксплуатации ТИПО мне пришлось в него вложить стоимость всего автомобиля...слов нету...но покупал я из-за цены, на "подароже" автомобиль денег нету, так что буду стиснув зубы опять вкладывать деньги и ремонтировать... Smile
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Ср Фев 25, 2009 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На всех ТИПОвских механических коробках тросиковый привод сцепления. Откуда там гидравлика взялась?
Загляни под капот и всё увидишь. На кробке сверху рычаг от него тросик.
Последний раз редактировалось: advert (Чт Фев 26, 2009 16:14), всего редактировалось 1 раз
olmart
СообщениеДобавлено: Чт Фев 26, 2009 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pasha_150 писал(а):
Хоттабыч а такие частые поломки как на этом типо у меня были только на одном автомобиле - Ваз 2105, я просто для себя делаю вывод что никогда больше не свяжусь с итальянским автопромом...
Возможно ты не нашёл общий язык с машиной. Она испытывает твой характер. Я например как похвалю свою так ломается что нибудь. Когда психую как ты.... Бляяя шо бабка пошептала работает как часики. Laughing Ну а в принцепе я от многих бывших владельцов Типо одинаковые отзывы слышу. " Машинка хорошая, но головнековая"
Mraker
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Чт Фев 26, 2009 07:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, у мну тоже такая же проблема началась - при резком старте однократный стук в районе правого колеса! Всё спереди облазил - вроде всё в норме! Может этот стук передаваться от заднего левого рычага вперед?!
Митрофан
Авто: Fiat Tempra 1.8i.e SW 1993
СообщениеДобавлено: Чт Фев 26, 2009 07:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была и у меня такая проблемка, правда при вывернутом руле почти до конца, и почему-то чаще, когда задняя передача. Думал. что шарнир кончился, но когда снял весь приводной вал, то оказалось,что кончился подшипник-успокоитель приводного вала (правого конечно) Проверить его можно подёргав за вал в районе опоры этого подшипника на предмет радиального люфта. Подшипник там стоит 63006 2RS. После замены этого подшипника проблема исчезла.
Mraker
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Чт Фев 26, 2009 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм, вариант, нужно проверить!
СообщениеДобавлено: Чт Фев 26, 2009 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І подушки також варто оглянути.
pasha_150
СообщениеДобавлено: Чт Фев 26, 2009 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А подушку, которая идет к коробке, не хотите посмотреть?? )))
СообщениеДобавлено: Чт Фев 26, 2009 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROFL Good
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Чт Фев 26, 2009 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не разумеет человек украинского! Very Happy
pasha_150
СообщениеДобавлено: Чт Фев 26, 2009 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это вы про кого? Confused Rolling Eyes
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Чт Фев 26, 2009 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, так! Промеж себя Smile Smile Smile
Mraker
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2009 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, скажу так... Подшипник на приводном валу сидит жестко (это слабо сказано), так что отпадает, подушка со стороны коробки - нормальная такая, у меня тоже нареканий не вызывает, а вот подушку со стороны движка нужно будет глянуть, она мне сразу не понравилась, когда движок капиталил! Спасибо за помощь, налажу отпишусь! Smile
Страница 3 из 4
