Может проблема в мозгах Marea?
На страницу Пред.  1, 2, 3
Andreй
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2009 02:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimkos писал(а):
Проехать с открытой крышкой бензобака...
У меня тоже мысль мелькнула, что непорядок с обраткой топлива. Иногда ловлю глюки, как ТП, помогает сброс давления вывинчиванием крышки бензобака. Лезть туда неохота, что-то ремонтировать, ибо геморр приличный. Забил.
Dimkos
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2009 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы поставил на последние, что срезало шпонку на распредвале и провернуло задающий шкив относительно ДПКВ (должно быть как на ВАЗ-2112 20 зубьев), но все остальное тоже надо проверить.Еще не известно, как меняли ремень ГРМ.
Jeksan
Авто: Fiat Marea Sx
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к чему пришла данная история???
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jeksan
Тож интересно. Мне чета кажется, дело было в забитом катализаторе. Rolling Eyes
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
tisha
Авто: BRAVO 1.6i 98г.в
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин. таже проблема! чем всё закончилась???? у меня всё к мозгам сводиться...
iriver550
Авто: FIAT Brava 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2013 02:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня хрень из этой же серии:
-нестабильная работа на ХХ. иногда они просто пропадают.
уже не знаю на что грешить...
правда с мощностью все ок, все супер.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2013 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
iriver550 здается мне что плавающие обороты ХХ это фирменная болезнь наших1.6 моторов...такая же херня и у меня,правда больше выделывается на газу,на бензе вроде получше,у меня обороты иногда просто проседают до 600-700,потом могут выровнятся до нормы,ненадолго помогает чистка рхх и дросселя
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2013 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
пропайка контактов разьема ДПДЗ и клапана ХХ обычно решают такую проблему - если нет менять клапан ХХ, только не на б/у а на новый..
П.С. я свой родной ММ как не чистил - все равно иногда глюки с завышеными холостыми были
Слава Україні!!
Jeksan
Авто: Fiat Marea Sx
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2013 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я таки понял, мозги все же одна из самых надежных деталей автомобиля... так что все таки нужно не наломать дров с покупкой нового и потом все останеться по старому... Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
sheriff
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2013 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko так в том и дело что у меня занижение холостых бывает...и то не всегда,абсолютно непрогнозируемое явление...повышеных не когда не было,даже прогревочные обороты быстро до 1000 падают...
Страница 3 из 3
